安裝算量 2018-08-23 08:21:10 | 陜西省 安裝 | 1505查看 3回答
關于金屬軟管的相關問題
金屬軟管一般一根就是0.8m,可金屬軟管子目含量是10.3,那我工程量是不是就是10/10.3?
不要修改呀。定額含量是考慮了損耗的。含量不能修改。
2018-08-23 08:29:50
按實際計算的數量計算
2018-08-23 09:24:39
金屬軟管一般一根就是0.8m,可金屬軟管子目含量是10.3,那我工程量是不是就是10/10.3?答:工程量=0.8m×根數,直接輸入實際計算出來的工程量,即可。含量10.3是損耗率,不用自己計算。
2018-08-23 10:36:50
