對你偏愛 2012-09-02 20:27:35 | 河北省 其他專業 | 561查看 6回答
算磚的工程量
A=1/墻厚*(磚長+灰縫)*(磚厚+灰縫)*2K 注:表示墻厚的磚數(0.5、1、1.5、2) A=1/0.24*(0.24+0.01)*(0.053+0.01)*2*1=529塊 注:灰縫按規范取10~20MM 把磚的方數變成塊數這么算對嗎
(6)
已采納你的計算公式是正確的,主要是確定好灰縫的灰度,才能保證計算出的磚數正確
2012-09-05 17:49:29
2K代表什么啊
2012-09-03 09:33:23
有墻的高度 厚度 算出來才會準的
2012-09-04 14:40:01
灰縫沒有那么大吧,一般是8-12,取10就可以了
2012-09-03 15:24:54
砌磚灰縫一般要求為8-12MM,現在大多數為混水墻,由于磚的厚度及平整度關系,在施工中多采用63灰縫,也就是灰縫加大,根據我的經驗值,住宅樓砌磚,每立方米實際用量均為489塊,與理論數據不符,
2012-09-03 20:51:05
只要知道墻體的高度厚度長度就可以了,不用管灰縫的
2012-09-05 16:26:44
