滄州特產(chǎn) 2011-05-10 23:52:26 | 河北省 其他專業(yè) | 534查看 5回答
圖形算量工程量匯總問題
我匯總完工程量后查看構(gòu)件工程量怎么是0???報表預(yù)覽里一點工程量都沒有,全是空白,怎么辦啊
已采納定義好構(gòu)件后選擇需要的工程量代碼并套定額,然后繪制構(gòu)件,最后進行匯總計算,軟件是會正確計算的。你檢查一下,這幾步你是否有不當(dāng)?shù)牟僮餮健?/div>
2011-05-12 17:33:37
你好,請在定義構(gòu)建的時候套用相應(yīng)的做法才可以,也就是套上工程量表和定額 然后匯總 才會在報表中看到工程量的2011-05-11 00:35:59
1、查看是否掛接定額子目或清單子目,要套定額子目或清單子目,報表預(yù)覽里才會有工程量。 2、檢查工程量代碼選擇是否正確。2011-05-11 00:16:00
你需要檢查一下以下的這幾點 1、工程量代碼是否設(shè)置了 2、工程量代碼設(shè)置的是否正確 3、確認(rèn)一下是不是構(gòu)件你已經(jīng)套用了定額子目或者是清單項 軟件不是智能的,不可能自動的套用子目或是找到合適的代碼的2011-05-11 07:34:44
定義完構(gòu)件,必須套定額或有編碼、有名稱、有工程量代碼,報表預(yù)覽里才會有工程量。2011-05-11 11:07:40
