zh****@163.com 2012-09-02 16:16:13 | 四川省 其他專業 | 835查看 4回答
安裝防雷接地
防雷接地中,有接地連接板,是這么說的:在連接板旁邊的外墻上設置暗測試盒,自連接板焊接處40*25的扁鋼與測試盒連接,我想請問下這個連接板怎么計算啊?還有就是測試盒怎么計算?連接接連板和測試盒的扁鋼需要計算嗎?怎么計算?還有一個問題就是接地板在圖上只有一個地方標出了,是不是其他引下線的地方也有呢?
已采納連接接連板和測試盒的扁鋼要計算,按實際延長米計算;其他引下線的地方也有,因為防雷要連接成一個體統(整體)才能發揮防雷的作用。
2012-09-02 17:33:06
請參照 03D501-4 接地裝置安裝
2012-09-03 11:08:08
建議你在資料共享里面下載相關資料學習為好
2012-09-03 00:19:15
沒有,只有標的地方有接地板,其他的和他連接
2012-09-03 14:28:44
