ya 2012-09-02 09:55:21 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 7回答
梁原位標注問題
我在新建中梁的設置沒有錯誤,畫的時候提示跨度錯誤,鋼筋的原位標注也不對,是怎么回事?
(7)
已采納1、在梁定義屬性時,梁的跨數先不要輸入,梁進行支座識別后悔自動識別跨數 2、梁只要使用了原位標注的功能,相當于也是識別了支座,在原位標注時可以直接在圖形上進行輸入,也可以在表格中進行輸入
2012-09-02 10:10:59
定義時,一般不要主,不要輸入它的跨數,及括號信息,這樣就方便布置。
2012-09-02 09:57:48
支座看看對應的起來嗎?點擊重提梁跨,修改支座,與圖紙對應!
2012-09-02 09:59:18
首先,在屬性里看你設置的梁的跨數,再修改支座,兩個支座之間為一個跨數,跨數=支座數-1(圖中黃色交點就是支座),最后,在原位標柱里修改鋼筋樣,這樣就好了
2012-09-02 10:04:53
在定義梁時先不要輸入跨數,待你進行原位標注后會自然讀出跨數。這就不會出現你說的那種情況了。
2012-09-02 10:10:30
我在新建中梁的設置沒有錯誤,畫的時候提示跨度錯誤,鋼筋的原位標注也不對,是怎么回事? 你在定義梁的時候,不要定義梁的跨數。梁統一畫完后,你在原位標注。這樣不會錯。
2012-09-02 11:44:39
定義的跨數要和繪制的跨數一樣。
2012-09-02 11:52:34
