2333 2016-08-23 12:33:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2115查看 3回答
雙梁原位標注
這個地方有雙梁,那這兩根梁的原位標注都是同一個嗎?
如果雙層梁的編號相同,那么梁的原位標注就是相同的
追問(2016-08-23 12:40:36):那編號不同呢【編號不同就不能考慮原位標注相同了,只能是考慮為上面的梁的原位標注】
2016-08-23 12:35:53
原位標注雙梁是否相同圖紙會有說明。沒有明確說明可以問設計,了解設計意圖。
2016-08-23 13:04:13
你好:這個地方有雙梁,那這兩根梁的原位標注都是同一個嗎? 這兩根梁的原位標注是同一個標注,只是梁的標高不同。
2016-08-23 12:41:25
