saiyou 2012-09-01 23:41:01 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1788查看 5回答
部分梁原位標注無法識別
你好!部分梁原位標注自動識別過后雖然變成了藍色的(軟件中變成藍色的就該屬于已經識別)但是查看梁原位標注,不能查到相應的鋼筋信息,也就是說梁原位標注根本沒有識別進去。請問專家這是為什么?如圖L5
已采納你好,這種問題一種情況是支座不對,有時支座對了也可能識別不完全,軟件或CAD圖有可能存在各種問題。建議自動識別完成后,檢查時用點選識別來查,未識別的支座筋再點選識別下
2012-09-02 00:03:00
我也經常遇到此類問題,有的支座負筋處于不能編輯狀態,有的不能添加支座。只能匯總計算后,在編輯鋼筋中手動輸入,然后鎖定構件。沒有別的辦法。
2012-09-01 23:53:31
有些梁你在 設置支座 時就會變成 綠色,看起來好像已經 原位標注 過,但是還 沒有識別
2012-09-02 09:23:23
看看梁原位標注在CAD里是不是在同一圖層上。
2012-09-02 11:55:40
有可能是集中標注和原位標注在同一個圖層里面,當提前集中標注的時候把原位標注也提取了,導致在識別原位標注的時候沒有鋼筋信息
2012-09-02 12:02:31
