saiyou 2012-09-01 23:41:01 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1578查看 5回答
部分梁原位標(biāo)注無法識(shí)別
你好!部分梁原位標(biāo)注自動(dòng)識(shí)別過后雖然變成了藍(lán)色的(軟件中變成藍(lán)色的就該屬于已經(jīng)識(shí)別)但是查看梁原位標(biāo)注,不能查到相應(yīng)的鋼筋信息,也就是說梁原位標(biāo)注根本沒有識(shí)別進(jìn)去。請(qǐng)問專家這是為什么?如圖L5
已采納你好,這種問題一種情況是支座不對(duì),有時(shí)支座對(duì)了也可能識(shí)別不完全,軟件或CAD圖有可能存在各種問題。建議自動(dòng)識(shí)別完成后,檢查時(shí)用點(diǎn)選識(shí)別來查,未識(shí)別的支座筋再點(diǎn)選識(shí)別下
2012-09-02 00:02:59
我也經(jīng)常遇到此類問題,有的支座負(fù)筋處于不能編輯狀態(tài),有的不能添加支座。只能匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中手動(dòng)輸入,然后鎖定構(gòu)件。沒有別的辦法。
2012-09-01 23:53:31
有些梁你在 設(shè)置支座 時(shí)就會(huì)變成 綠色,看起來好像已經(jīng) 原位標(biāo)注 過,但是還 沒有識(shí)別
2012-09-02 09:23:22
看看梁原位標(biāo)注在CAD里是不是在同一圖層上。
2012-09-02 11:55:39
有可能是集中標(biāo)注和原位標(biāo)注在同一個(gè)圖層里面,當(dāng)提前集中標(biāo)注的時(shí)候把原位標(biāo)注也提取了,導(dǎo)致在識(shí)別原位標(biāo)注的時(shí)候沒有鋼筋信息
2012-09-02 12:02:31
