逍遙 2012-09-01 21:09:47 | 湖北省 其他專業 | 2889查看 2回答
我是初學者 換算里的系數換算和標準換算是什么意思?
求詳解,最好舉例説明。
已采納標準換算是砼及砂漿的標號換算。系數是定額子目或者人工乘系數。
2012-09-01 22:30:14
你好,如果多條子目中含有同一條材料,我們想把這條材料統一替換為另外一條材料,或者刪除這條材料,就可以用人材機批量換算來完成; 點擊工具欄“批量換算”按鈕,選擇“人材機批量換算”,或者直接點擊功能區“人材機批量換算”; 選擇要替換的人材機,點擊“替換人材機”,選擇一條要替換成的工料機,點擊“替換”按鈕,則這條材料完成替換。這樣,所有選中的子目中,包含的那條原材料就同時被替換成了目標材料; 想恢復的時候,可以點擊“恢復”按鈕; 如果要完成工料機刪除,則在人材機替換窗口中,選擇一條工料機,直接點擊“刪除人材機”即可
2012-09-01 21:13:02
