小汪汪 2010-11-13 19:54:27 | 湖北省 其他專業 | 522查看 3回答
湖北抹灰問題
湖北的定額這樣的 抹灰厚度:如設計與定額取定不同時,除定額有注明厚度的項目可以換算外,其他一律不作調整(見附表)。 1:3水泥砂漿底13厚,1:2.5水泥砂漿面7厚抹 這個怎么套? 我套的一個15+5的 水泥的配合比可以換上。。但不知道這個厚度需不需要換算?也就是兩種水泥的含量不一樣呢 定額是15+5 實際是13+7 - 上面的湖北定額規則具體指什么意思。。。定額是15+5 實際是13+7 -
定額是15+5 實際是13+7 不用換算。因為都是水泥砂漿,總厚度20也一樣。
2010-11-13 19:58:29
厚度也應該要換算的,簡單的方法就是定額含量/定額厚度×實際厚度!!
2010-11-13 20:02:27
我們這里實際操作過程中,只要總厚度一樣,就不用換算
2010-11-15 15:50:21
