火柴天堂 2012-09-01 15:40:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 5回答
計(jì)算規(guī)則選錯(cuò)了,真鬧心
03G101和11G101現(xiàn)在還在混著用的時(shí)期,經(jīng)常在設(shè)置計(jì)算規(guī)則的時(shí)候忘記修改,在鋼筋計(jì)算中兩個(gè)計(jì)算規(guī)則區(qū)別大不大?廣聯(lián)達(dá)就不能弄個(gè)可以互換修改的嗎?
已采納你先把做好的03G鋼筋導(dǎo)入圖形GCL2008中,然后新建11G工程再把先前導(dǎo)入圖形中的工程導(dǎo)入11G。這樣就可以解決不能轉(zhuǎn)換的問(wèn)題,不過(guò)圖形導(dǎo)回鋼筋里面里,那個(gè)鋼筋已經(jīng)沒有了,所以要重新定義,不過(guò)這樣輸入鋼筋容易漏掉,輸入鋼筋的時(shí)候要多檢查幾遍圖形了
2012-09-02 20:47:16
目前軟件還沒有互換的功能。
2012-09-01 15:51:13
現(xiàn)在軟件暫時(shí)不能在兩個(gè)計(jì)算規(guī)則之間轉(zhuǎn)換,只能重新選擇規(guī)則來(lái)做工程
2012-09-01 17:38:49
可以把錯(cuò)的工程導(dǎo)入圖形,在從圖形導(dǎo)入新建的正確鋼筋里,可以模型共享,其他的鋼筋重輸入
2012-09-01 17:29:17
03G101和11G101現(xiàn)在還在混著用的時(shí)期,經(jīng)常在設(shè)置計(jì)算規(guī)則的時(shí)候忘記修改,在鋼筋計(jì)算中兩個(gè)計(jì)算規(guī)則區(qū)別大不大?廣聯(lián)達(dá)就不能弄個(gè)可以互換修改的嗎? 03G101和11G101不但是現(xiàn)在還在混著用的以后也是混用,這個(gè)是鋼筋設(shè)計(jì)兩個(gè)規(guī)范 經(jīng)常在設(shè)置計(jì)算規(guī)則的時(shí)候忘記修改,在鋼筋計(jì)算中兩個(gè)計(jì)算規(guī)則區(qū)別大很大的。 繪制少量時(shí),可以重新繪制,圖元繪制很多了,你可以把03G101鋼筋導(dǎo)入圖形20008,在把圖形2008導(dǎo)入11G101鋼筋
2012-09-02 10:26:34
