火柴天堂 2012-09-01 15:40:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 5回答
計算規則選錯了,真鬧心
03G101和11G101現在還在混著用的時期,經常在設置計算規則的時候忘記修改,在鋼筋計算中兩個計算規則區別大不大?廣聯達就不能弄個可以互換修改的嗎?
已采納你先把做好的03G鋼筋導入圖形GCL2008中,然后新建11G工程再把先前導入圖形中的工程導入11G。這樣就可以解決不能轉換的問題,不過圖形導回鋼筋里面里,那個鋼筋已經沒有了,所以要重新定義,不過這樣輸入鋼筋容易漏掉,輸入鋼筋的時候要多檢查幾遍圖形了
2012-09-02 20:47:15
現在軟件暫時不能在兩個計算規則之間轉換,只能重新選擇規則來做工程
2012-09-01 17:38:48
目前軟件還沒有互換的功能。
2012-09-01 15:51:13
可以把錯的工程導入圖形,在從圖形導入新建的正確鋼筋里,可以模型共享,其他的鋼筋重輸入
2012-09-01 17:29:17
03G101和11G101現在還在混著用的時期,經常在設置計算規則的時候忘記修改,在鋼筋計算中兩個計算規則區別大不大?廣聯達就不能弄個可以互換修改的嗎? 03G101和11G101不但是現在還在混著用的以后也是混用,這個是鋼筋設計兩個規范 經常在設置計算規則的時候忘記修改,在鋼筋計算中兩個計算規則區別大很大的。 繪制少量時,可以重新繪制,圖元繪制很多了,你可以把03G101鋼筋導入圖形20008,在把圖形2008導入11G101鋼筋
2012-09-02 10:26:34
