  • 深層攪拌水泥樁
    項目特征為:1.名稱:深層水泥攪拌樁 2.樁規格:D=500mm 3.單樁長:小于18m 4.材料用量:P.O42.5水泥暫按85kg/m(實際水泥用量根據現場施工記錄確定),粉煤灰6kg/m,早強劑2%,氯化鈉0.5%。三乙醇胺0.05% 5.土壤類別:二級土 6.工藝:單樁深攪 我想請教的是套定額“01020162”之后,工料機里面的含量怎么混算?如里面的“粉煤灰”“外加劑”“礦渣硅酸鹽水泥”這三樣??它們的含量是怎么計算出來的
    土壤類別
    如果定額單位為10m3的情況下:(以下計算沒有乘定額損耗率,修改定額含量時應計算損耗)
    1、每10m3直徑500的樁的長度為:10/(0.25*0.25*3.1416)=50.93米;
    2、每10m3樁的水泥用量:50.93*0.085=4.33噸;
    3、每10m3樁的粉煤灰用量:50.93*6=305.58公斤;
    4、每10m3樁早強劑的用量(通常是說按水泥重量計算):4330*2/100=86.6公斤;
    5、氯化鈉的重量0.5%(通常是說按水泥重量計算):4330*5/1000=21.65公斤;
    6、三乙醇胺0.05%(通常是說按水泥重量計算):4330*5/10000=2.165公斤。
    2014-01-16 08:03:46
  • 它們是經過多個工程綜合平均測算出來的,你的工程和定額中不一樣時,可以把定額中的刪除,然后按工程實際來填入。
    2014-01-15 11:00:38
  • 粉煤灰的計算,樁按18米計算 18*6=108公斤
    水泥計算 18*85=1530公斤=1.53t
    如果你的工程量是一根就把數量換算成上面的數據
    2014-01-16 06:24:20
主站蜘蛛池模板: 区。| 金塔县| 梓潼县| 巴南区| 仪征市| 安乡县| 迭部县| 金湖县| 浏阳市| 泰顺县| 龙江县| 永安市| 和林格尔县| 南京市| 友谊县| 金沙县| 雅江县| 章丘市| 商都县| 石泉县| 莱芜市| 浮山县| 清水县| 河源市| 昌图县| 峨眉山市| 驻马店市| 平陆县| 大理市| 吉林市| 蒙自县| 灌南县| 昌宁县| 卢湾区| 南华县| 禄劝| 巴南区| 青铜峡市| 广昌县| 沾益县| 红桥区|
