普普 2014-01-15 10:54:41 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2223查看 3回答
深層攪拌水泥樁
項目特征為:1.名稱:深層水泥攪拌樁 2.樁規格:D=500mm 3.單樁長:小于18m 4.材料用量:P.O42.5水泥暫按85kg/m(實際水泥用量根據現場施工記錄確定),粉煤灰6kg/m,早強劑2%,氯化鈉0.5%。三乙醇胺0.05% 5.土壤類別:二級土 6.工藝:單樁深攪 我想請教的是套定額“01020162”之后,工料機里面的含量怎么混算?如里面的“粉煤灰”“外加劑”“礦渣硅酸鹽水泥”這三樣??它們的含量是怎么計算出來的
如果定額單位為10m3的情況下:(以下計算沒有乘定額損耗率,修改定額含量時應計算損耗)
1、每10m3直徑500的樁的長度為:10/(0.25*0.25*3.1416)=50.93米;
2、每10m3樁的水泥用量:50.93*0.085=4.33噸;
3、每10m3樁的粉煤灰用量:50.93*6=305.58公斤;
4、每10m3樁早強劑的用量(通常是說按水泥重量計算):4330*2/100=86.6公斤;
5、氯化鈉的重量0.5%(通常是說按水泥重量計算):4330*5/1000=21.65公斤;
6、三乙醇胺0.05%(通常是說按水泥重量計算):4330*5/10000=2.165公斤。
2014-01-16 08:03:46
它們是經過多個工程綜合平均測算出來的,你的工程和定額中不一樣時,可以把定額中的刪除,然后按工程實際來填入。
2014-01-15 11:00:38
粉煤灰的計算,樁按18米計算 18*6=108公斤
水泥計算 18*85=1530公斤=1.53t
如果你的工程量是一根就把數量換算成上面的數據
2014-01-16 06:24:20
