Dondon 2013-08-26 22:40:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 1509查看 2回答
圖形算量匯總后柱的工程量和柱模板的工程量都為0
如圖所示,圖形算量匯總后柱的工程量和柱模板的工程量都為0,是不是我哪個(gè)地方做錯(cuò)了?問題補(bǔ)充:工程量表達(dá)式也有了,清單定額也套了
定義的構(gòu)件沒有套上做法(也就是套上相應(yīng)的定額子目)。
2013-08-26 22:45:11
如圖所示,圖形算量匯總后柱的工程量和柱模板的工程量都為0,是不是我哪個(gè)地方做錯(cuò)了? 用報(bào)表反查的功能反查回去 看下是那根柱子出問題了 然后看下計(jì)算規(guī)則 是不是改了計(jì)算規(guī)則了?
2013-08-26 22:43:23
