realfox@126.com 2012-08-31 15:34:26 | 山東省 土建 | 1276查看 2回答
塔吊進出場單價能否調整?
山東工程量清單報價,投標時措施費中的大型機械設備進出場及安拆是以“項”為單位的,投標單價不不括塔吊基礎鋼筋和塔吊防護墻,所以該項的綜合單價非常低。結算時能重新記取塔吊基礎鋼筋和防護墻的工程量嗎,可以的話能否把鋼筋和防護墻工程量計入分部分項清單項中?還是調整該措施項的單價。
已采納山東工程量清單報價,投標時措施費中的大型機械設備進出場及安拆是以“項”為單位的,投標單價不不括塔吊基礎鋼筋和塔吊防護墻,所以該項的綜合單價非常低。結算時能重新記取塔吊基礎鋼筋和防護墻的工程量嗎,可以的話能否把鋼筋和防護墻工程量計入分部分項清單項中?還是調整該措施項的單價。 投標報價的時候可以調整 但是結算的時候 就不能夠 做調整了;
2012-08-31 15:36:05
應該可以計取,看看定額解釋,山西就有專門的塔吊基礎費用。
2012-08-31 15:44:10
我是山東的,問一下,同一場地的兩個建筑物分先后施工,建筑物1施工完后再把塔吊移到建筑物2的位置進行使用,想問一下進出廠費、安拆費用如何記取?
山東03定額中關于塔吊的進出場及安拆費有10-5-20/20b(6T的)和10-5-21/21b(8T的),采用的是QT31.5的塔吊,按規定應該選用哪個定額?謝謝!
山東03定額關于塔吊進出場和安拆的費用不知道根據什么選擇塔吊的規格
山東03定額關于塔吊進出場和安拆的費用不知道根據什么選擇塔吊的規格,如10-5-20/20b是6T的而10-5-21/21b是8T的,采用的是QTZ31.5的塔吊,應該套用那個定額才合理?謝謝了
山東地區一個工程結算,合同形式是單價合同,鋪裝部分混凝土墊層厚度清單中是10cm,實際厚度是6cm,單位是按平方計算。是否可以調整定額中混凝土含量。如果調整的話綜合單價就變動了,是否違背合同?
