wyxdl 2010-09-08 11:13:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2163查看 4回答
剪力墻結構,板內布置負筋 當支座是剪力墻時,暗柱或端柱的地方要布置負筋嗎?
我想問一下 板內負筋 當支座是剪力墻時 ,應該選 沿墻布置 ,可是這樣暗柱的地方就沒有布置上負筋,我想知道 暗柱需要布置負筋嗎?
已采納暗柱需要負筋。而且很需要。 剪力墻你可以布置到暗柱上。
2010-09-08 11:24:33
暗柱的位置需要布置負筋的。那你剪力墻不是按軸線交點來畫的嗎??如果按軸線交點來畫應該不會出現這樣的問題。如果少了柱位置的那部分負筋。你可以用畫線布置就好了。
2010-09-08 11:22:10
你把剪力墻沿軸線交點布置,就可以選擇按照墻布置了。
2010-09-08 11:16:57
你在畫剪力墻是應該畫到軸線的交點上才行 這樣你采用畫線布置也可以
2010-09-08 11:52:05
剪力墻結構中,如下圖,紅色暗柱的地方還需要布置剪力墻嗎?還是只將兩個暗柱間用剪力墻連接起來就可以了呢?(剪力墻畫到暗柱的最外側)謝謝!
當剪力墻或剪力墻的一個短肢全長按暗柱,設計時,則此墻或墻肢不再設水平筋配置暗柱箍筋,我想問一下,象這
當剪力墻或剪力墻的一個短肢全長按暗柱,設計時,則此墻或墻肢不再設水平筋配置暗柱箍筋,我想問一下,象這樣在畫鋼筋時,在鋼筋信息里怎樣設置,請專家老師給講一下好嗎
我畫的剪力墻的水平筋怎么在暗柱內側就彎折了呢,而且在端柱一側的布置是彎的
1.經過修改,剪力墻已覆蓋住暗柱,但暗柱部分還是沒有水平鋼筋 2.端柱比剪力墻厚,剪力墻在其部分應該如何繪制? 3.是否是繪制順序出現問題,希望各位能提供詳細的繪制順序 謝謝
