軒寶貝 2012-08-31 11:40:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 29903查看 10回答
放射筋怎么畫呢?
鋼筋算量里筏板放射筋和樓板的放射筋怎么畫?求答案,謝謝?
(10)
已采納對于放射筋建議你還是用單構件輸入,這樣計算的比較準確
2012-08-31 15:27:16
1、如果放射筋個數不多,那直接數一下根數,在單構件中進行輸入 2、如果放射筋個數較多,你可使用自定義點的方法來繪制,把放射筋輸入到自定義點的其他鋼筋中,然后在圖形上點上去即可
2012-08-31 13:29:44
同意樓上的說法
2012-08-31 14:41:22
鋼筋算量里筏板放射筋和樓板的放射筋怎么畫?求答案,謝謝? 放射筋可以在單鉤件里面畫,比較方便
2012-08-31 11:42:27
這個在單構件中處理比較好,算出放射筋根數(放射筋處數*每處的根數),選擇放射筋的圖號,把它的長度填入相應位置即可,如下圖:
2012-08-31 12:47:49
放射筋計算最簡單的辦法就是單構件計算,一個角用多少根筋,取一個平均長度,一共幾個角,一乘就完事了。
2012-08-31 12:28:19
在單構件里設置
2012-08-31 12:53:32
建議放射筋最好在表格輸入里完成,因為在繪圖區要比較麻煩
2012-08-31 19:46:39
你可以在單構件計算
2012-08-31 22:41:20
放射筋怎么畫 只能在單構件里面輸入
2012-09-02 12:47:23
