jinyaping1985 2008-10-01 10:45:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2795查看 7回答
圓板上一個圓環的放射筋怎么畫?%
一個設備基礎是圓形的,而且布筋有好幾種,請問圓板上一個圓環的放射筋怎么畫?問題補充:不是整個板都布置放射筋,只是一個圓環,不是從圓心開始的.
(7)
已采納如果已知鋼筋的配置的根數和長度,就可以直接在單構件里輸入,如果沒有給出,需要自己算出。 另外可以將此版分解了來畫,畫成一個圓環的和中間的部分,圓環的部分可以利用兩個半圓環拼起來,中間的直接畫園就可以,布置鋼筋時,就可以利用按圓心布置或弧線布置了。
2008-10-01 11:14:01
設備基礎一般用單構件處理,如果一定要用畫圖法,你可以在園內畫一個園洞,然后在整個園內畫放射筋,軟件會自動扣園洞的
2008-10-01 11:03:13
我建議你最好還是在單構件里輸入計算 ,
2008-10-01 11:11:07
可按弧線布置或圓心布置 ,用畫圖法,你可以在園內畫一個園洞,然后在整個園內畫放射筋,軟件會自動扣園洞的,如果已知鋼筋的配置的根數和長度,就可以直接在單構件里輸入
2008-10-01 22:45:30
1.已知鋼筋的配置的根數和長度,就可以直接在單構件里輸入 2.用畫圖法,你可以在園內畫一個園洞,然后在整個園內畫放射筋,軟件會自動扣園洞的
2008-10-01 11:31:04
可按弧線布置或圓心布置 一、按照圓心布置放射筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,
2008-10-01 10:49:38
你最好還是在單構件里輸入計算
2008-10-01 10:55:43
