  • 拉筋的設置問題
    支撐梁是否需要設置拉筋?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 梁腹板高度≥450時,需要設置構造筋,在有構造筋時才會有拉筋。 拉筋是按梁寬判斷的,梁寬大于350時,拉筋為A8。反之小于等于350時,拉筋為A6。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快! 梁寬350
    2012-08-31 10:24:58
  • 按設計規范來,同樣要考慮的。要安全就必須考慮。
    2012-08-31 09:52:09
  • 梁腹板大等于450時,必須設置腰筋,腰筋上必須設拉筋,拉筋直徑同梁箍筋,拉筋間距是箍筋的2倍。
    2012-08-31 10:05:04
  • 拉筋,主要看梁高,即增加腰筋、抗扭筋等,在設計圖紙中如果有,就必須有,如果沒有,一般是不設置拉筋的。供參考。
    2012-08-31 09:54:33
  • 支撐梁是否設置拉筋要根據圖紙和規范來確定。
    2012-08-31 10:31:21
  • 有構造鋼筋就有拉筋,拉筋間距為箍筋間距的兩倍且不大于600mm,當梁寬不大于350mm時,直徑為6mm;當梁寬大于350mm時,直徑為8mm,詳見06G901-1P2-1注釋3
    2012-08-31 23:19:09
主站蜘蛛池模板: 五寨县| 吉林市| 平度市| 景泰县| 东光县| 西宁市| 厦门市| 灌阳县| 星座| 赣榆县| 阿勒泰市| 仙游县| 石城县| 云安县| 张掖市| 全州县| 南平市| 滨海县| 怀远县| 青河县| 景洪市| 陆丰市| 鄱阳县| 洞头县| 江源县| 冕宁县| 黄梅县| 登封市| 永胜县| 通许县| 南木林县| 汶川县| 黄骅市| 茌平县| 保亭| 浠水县| 望都县| 绥阳县| 锡林浩特市| 庐江县| 灵宝市|
