angie_shiney 2012-08-31 09:47:30 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1813查看 6回答
拉筋的設置問題
支撐梁是否需要設置拉筋?
(6)
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 梁腹板高度≥450時,需要設置構造筋,在有構造筋時才會有拉筋。 拉筋是按梁寬判斷的,梁寬大于350時,拉筋為A8。反之小于等于350時,拉筋為A6。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快! 梁寬350
2012-08-31 10:24:58
按設計規范來,同樣要考慮的。要安全就必須考慮。
2012-08-31 09:52:09
梁腹板大等于450時,必須設置腰筋,腰筋上必須設拉筋,拉筋直徑同梁箍筋,拉筋間距是箍筋的2倍。
2012-08-31 10:05:04
拉筋,主要看梁高,即增加腰筋、抗扭筋等,在設計圖紙中如果有,就必須有,如果沒有,一般是不設置拉筋的。供參考。
2012-08-31 09:54:33
支撐梁是否設置拉筋要根據圖紙和規范來確定。
2012-08-31 10:31:20
有構造鋼筋就有拉筋,拉筋間距為箍筋間距的兩倍且不大于600mm,當梁寬不大于350mm時,直徑為6mm;當梁寬大于350mm時,直徑為8mm,詳見06G901-1P2-1注釋3
2012-08-31 23:19:08
