fbs1990 2012-08-30 15:10:57 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 605查看 4回答
GBQ軟件出問題了,麻煩各位看看怎么解決!! 急急急!
打開GBQ(工程已經做好),正在寫報告。這段時間打開GBQ一切正常,最后報告寫完,想再核對一下金額這些。 這次打開的時候說 該軟件曾經被DAO 版編輯過,只有用安全模式打開?。。。? 公司一直都是用正版,而且也沒打開過別人發過來的軟件。問題是 前幾次都正常,為什么最后次會提示這個?? 重新關機再試,還是不行,試了以前做的東西,同樣打不開 各位幫幫忙,該怎么解決。 因為量比較大,重新做時間已經不允許了!
已采納趕快撥打4006-066-088啊,客服解決問題啊
2012-08-30 15:28:40
聯系一下廣聯達公司,把工程發給他們看看,可以修復的
2012-09-06 09:33:45
與當地的客服聯系
2012-08-30 15:19:41
還是直接跟客服聯系吧
2012-08-30 16:05:58
