41****@qq.com 2012-08-30 14:35:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 13回答
工程抗震等級設置
圖畫好了,改抗震等級能行嘛問題補充:改了抗震等級,里面鋼筋會隨之變化而不出現錯誤嗎?
(13)
可以修改,但是要重新計算一下
2012-08-30 17:12:17
可以修改,修改后重新計算就準確無誤。
2012-08-30 17:12:31
圖畫好了,改抗震等級能行嘛 完全可以,畫完圖后再進行設置,里面鋼筋會發生變化,基礎,板都是非抗震構件。
2012-08-30 16:57:31
可以修改,在工程信息中修改,因為此為公有屬性,已建構件中的抗震等級也會隨之改動,修改后鋼筋肯定會變,因為抗震等級會影響鋼筋的搭接和錨固,所以修改完后需重新匯總一下鋼筋量即可。
2012-08-30 17:30:39
可以,不過一定要和圖紙上的抗震等級一樣,因為構件的錨固搭接長度和抗震等級是相關聯的,不過抗震等級對基礎和現澆板板沒什么影響,因為基礎和板不是抗震構件,重新計算后會和以前的鋼筋重量有差別。
2012-08-30 17:58:00
能改,改了不會出錯的。
2012-08-30 17:55:12
可以修改,不過修改后鋼筋肯定會變,因為抗震等級會影響鋼筋的撒拉和錨固,所以修改完后需重新匯總一下鋼筋量
2012-08-30 14:48:39
你在計算設置當中修改就可以了,然后進行匯總計算鋼筋量是會發生變化的
2012-08-30 14:51:28
不可能,只能是重新再畫。
2012-08-30 14:36:53
更改后重新計算一下。
2012-08-30 14:40:00
你可以先試一下。改了后F9,匯總后看看和原來的工程量是否有變化就可以知道是否有用!
2012-08-30 15:26:08
你先把改之前的量看一下 然后 改完之后 再匯總計算 看量會不會變? 如果是從二級變一級量肯定會變大,你自己試試···
2012-08-30 15:48:02
可以修改,但修改完成后需要重新匯總計算工程量才會相應變化
2012-08-30 19:48:49
