F_志浩 2011-10-10 14:21:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3581查看 1回答
框架抗震等級和框架抗震構造等級
框架抗震等級和框架抗震構造等級不同,他們的區別是什么?
已采納構造形跡和構造體系按規模大小而劃分的級別。又稱構造級別。如分為一級構造、二級構造、三級構造等,或分為巨型、大型、中型和小型構造等。一般在一個地 構造體系 區占有主導地位的構造體系或某一構造體系中占主導地位的構造形跡,列為一級構造,規模較小的列為二級構造,依此類推。在一個廣大地區中,一級構造連同二級構造體系和構造形跡,稱為高級構造;規模小于二級的各級構造,統稱低級構造。 3 抗震設計的基本要求 3.1 建筑抗震設防分類和設防標準 3.1.1 建筑應根據其使用功能的重要性分為甲類、乙類、丙類、丁類四個抗震設防類別。甲類建筑應屬于重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害的建筑,乙類建筑應屬于地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的建筑,丙類建筑應屬于除甲、乙、丁類以外的一般建筑,丁類建筑應屬于抗震次要建筑。 3.1.2 建筑抗震設防類別的劃分,應符合國家標準《建筑抗震設防分類標準》GB50223的規定。 3.1.3 各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,應符合下列要求: 1 甲類建筑,地震作用應高于本地區抗震設防烈度的要求,其值應按批準的地震安全性評價結果確定;抗震措施,當抗震設防烈度為6~8 度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求,當為9 度時,應符合比9 度抗震設防更高的要求。 2 乙類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震措施,一般情況下,當抗震設防烈度為6~8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求,當為9 度時,應符合比9 度抗震設防更高的要求;地基基礎的抗震措施,應符合有關規定。 對較小的乙類建筑,當其結構改用抗震性能較好的結構類型時,應允許仍按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震措施。 3 丙類建筑,地震作用和抗震措施均應符合本地區抗震設防烈度的要求。 4 丁類建筑,一般情況下,地震作用仍應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震措施應允許比本地區抗震設防烈度的要求適當降低,但抗震設防烈度為6度時不應降低。 3.1.4 抗震設防烈度為6度時,除本規范有具體規定外,對乙、丙、丁類建筑可不進行地震作用計算。
2011-10-10 14:40:36
