菜農預算員 2012-08-30 10:58:02 | 重慶市 其他專業 | 575查看 2回答
通信電纜更換的技術問題
室外電桿有一條從兩端接頭開始計算長為200米的通信電纜線,現在要將中間100米進行移位,移位過后中間段就會變成150米。就涉及到一個電纜線的加長,根據規范是應該直接在中間段直接連接就是直接加50米的電纜線,還是應該從接頭處直接換上一條新的長250米的電纜線。。麻煩給位老師給我詳細解答一下。。同時可不可以問一下。。目前像這種室外的通信線電纜主要的規格和型號有哪些。。謝謝老師
已采納一般是直接更換250米的通訊電纜,一般不考慮接頭處理,接頭有電阻,影響通話質量,一般有50對、100對、200對………………500對等
2012-08-30 13:27:55
同意樓上觀點
2012-08-30 14:13:28
