bu****@126.com 2009-05-25 19:10:30 | 重慶市 其他專業 | 1166查看 2回答
人工挖孔樁的相關技術問題?
作為甲方代表應該對人工挖孔樁的處理哪些相關技術問題? 1\\人工挖孔樁的護壁應高出地面多少(規范) 2\\是否鋼筋籠的長度只需滿足大于等于5D就可以了不深入到底(如,開挖直徑為900,而深度為15米,是否只需要深入4.5米就可以了) 3\\人工挖孔樁底強度檢測時,需要按100分之幾抽查? 4\\人工挖孔樁混凝土試塊和強度檢測是否沒根樁都要做? 請老師們分別回答!謝謝
已采納1、人工挖孔樁的護壁應高出地面300-500 2、摩擦樁鋼筋籠的長度應滿足大于等于5D,并大于三分之一樁長; 端承樁應通長配筋 3、人工挖孔樁的強度檢測檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根, 當總樁數少于50根時,應不少于2根。 4、人工挖孔樁混凝土試塊每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3 的樁 每根樁必須有1組試件。
2009-05-25 19:55:25
根據《地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-200)5.1.4條的規定 1、人工挖孔樁的樁頂標高比設計標高高出0.5m,因此護壁應高出樁頂設計標高 0.5m。 2、摩擦樁鋼筋籠的長度應滿足大于等于5D,并大于三分之一樁長;端承樁應通長配筋 3、人工挖孔樁應進行承載力檢測,檢測樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根。當總樁數少于50根時,應不少于2根。當樁采用超聲波動測砼強度及完整度,應全數檢測。 4、人工挖孔樁混凝土試塊每澆注50m3必須有1組試件,且不少于3組,小于50m3 的樁每根樁必須有1組試件。
2009-05-29 12:16:12
