泥土工 2012-08-30 08:54:36 | 海南省 其他專業 | 3418查看 15回答
獨立基礎土方開挖
五層樓 基礎為獨立基礎 獨立基礎高度800 無地下室 獨立基礎最后要埋在地下 獨立基礎寬度3000*3000 請問算土方這需要留工作面嗎問題補充:基礎埋深為1.5m
(15)
已采納是否留工作面沒有硬性規定的,主要考慮基礎底標高到自然地面的深度, 地基的土質強度,地下水位高低,如果深度很淺,一般小于1200的,土質比較硬,可以保證不塌方,支模板有足夠空間可以操作,這樣就可以不留工作面了,不能滿足模板支拆的就必須要按要求留足工作面了。
2012-10-10 22:17:24
埋深1.5以內部放坡,但要放工作面。工作面大小根據當地計算規范
2012-09-01 12:10:23
1.需要工作面,任何時候都需要工作面,滿足施工需求。 2.放坡則需要相應的條件構成:土壤的類別、機械作業方式(坑上作業、坑內作業),具體見各省定額規定。
2012-09-04 17:12:40
挖土方是要留工作面的 因為要給支模板留出空間
2012-08-30 09:03:29
肯定要留工作面,不然怎么支模板,還要按定額規定放坡
2012-08-30 09:02:29
支持樓上的 可以的學習
2012-08-30 09:39:11
根據土壤類別判斷: 一、二類土高度超過1.2m,坡度1:0.5(人工挖土);三類土超過1.5m, 坡度1:0.33(人工挖土); 四類土超過2m,坡度1:0.25(人工挖土); 如果是機械挖土分為坑內作業和坑上作業: 坑內作業一、二類土超過1.2m,坡度1:0.33,坑上作業則是1:0.75; 坑內作業三類土超過1.5m,坡度1:0.25,坑上作業則是1:0.67; 坑內作業四類土超過2m,坡度1:0.1,坑上作業則是1:0.33; 你說的這個工程基礎埋深1.5m是要計算工作面的,四個邊各加300mm工作面,即挖土方的地是3600*3600 然后根據需要選擇是否需要放坡 放坡時的計算式:放坡挖土體積是(A+2c+k*h)(B+2c+k*h)h+1/3k2h3嗎?K2H3中2是平方3是立方 A--基礎墊層長 B--基礎墊層寬 c--工作面 k--放坡系數 h--挖土深度
2012-08-30 10:00:16
看一看施工組織設計怎么寫的,結合本地區的定額規則,工作面肯定是有的
2012-08-30 10:29:15
挖土方留工作面,支模板留出空間。
2012-08-30 10:30:08
要留工作面,不留怎么施工
2012-08-30 10:58:32
基礎施工所需工作面寬度計算表 基礎類型 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎 200 漿砌毛石、條石基礎 150 混凝土基礎及墊層支模板 300 基礎垂直面做防水層 800 坑底打鋼筋混凝土預制樁 3000 坑底螺旋鉆孔樁 1500
2012-08-30 12:47:03
五層樓基礎為獨立基礎,獨立基礎高度800 無地下室獨立基礎最后要埋在地下獨立基礎寬度3000*3000 請問算土方這需要留工作面嗎? 答:土方這需要留工作面,應該按照混凝土基礎及墊層支模板300mm留工作面。
2012-08-30 16:11:19
一定要留工作面的,不然沒法支模板呀。
2012-08-30 16:23:26
必須留,300就夠了,當然預算可按800算。
2012-09-02 12:39:17
挖土是一定有工作面的,但是放坡不放坡就要看土的類型和施工組織設計了,不要把放坡和混工作面淆了!
2012-09-02 16:40:37
