  • 如下圖中基礎(chǔ)梁 表示什么? ggj中應(yīng)該如何設(shè)置繪圖?
    基礎(chǔ)梁
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如下圖中基礎(chǔ)梁 表示什么? ggj中應(yīng)該如何設(shè)置繪圖? 下圖中基礎(chǔ)梁表示的是在條形基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)梁,在GGJ中應(yīng)該把條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁分別定義并畫(huà)圖。
    繪圖
    2012-08-29 19:15:01
  • 其它的按設(shè)計(jì)輸入就可以了,注意的是加腋構(gòu)造這塊。
    2012-08-29 18:40:38
  • QJL2(2)700*1300 2跨 箍筋C10@200(4) 四肢箍 下部鋼筋8c25,上部鋼筋8c25 構(gòu)造筋4c16,拉筋a8@400 加腋鋼筋c16@125,a8@250 定義成基礎(chǔ)梁繪制即可,加腋鋼筋在原位標(biāo)注梁平法表格那輸入,或者在其他鋼筋里輸入
    2012-08-29 16:24:11
  • 對(duì)照?qǐng)D紙看有沒(méi)有條形基礎(chǔ),有條形基礎(chǔ)就是條形基礎(chǔ)帶基礎(chǔ)梁,沒(méi)有就是加腋基礎(chǔ)梁。
    2012-08-29 16:39:45
  • 這是加腋型的基礎(chǔ)主梁,在現(xiàn)行軟件中是不能直接對(duì)這種基礎(chǔ)梁定義的,這個(gè)你可以分兩部分進(jìn)行定義,其中一部分用基礎(chǔ)梁定義,尺寸和配筋為700*1300,底部筋B8C25;上部筋T8C25,箍筋C10@200(4);另一部分條形基礎(chǔ)來(lái)處理,我看你這個(gè)基礎(chǔ)兩邊加腋長(zhǎng)度還不相同,所有只能用異形基礎(chǔ)梁來(lái)定義,受力筋C16@125,分布筋A(yù)8@250,重疊的部分軟件自動(dòng)扣減。至于為什么這樣拆分,圖集也給我們提供了參考,請(qǐng)看下圖。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    基礎(chǔ)梁
    繪圖
    2012-08-29 16:35:18
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阿克| 临城县| 冷水江市| 特克斯县| 延庆县| 澳门| 梧州市| 临高县| 阿克陶县| 兴山县| 宾阳县| 柳河县| 虞城县| 北碚区| 隆德县| 孟连| 方正县| 北海市| 宁明县| 浪卡子县| 淅川县| 祁东县| 汝城县| 天台县| 讷河市| 顺义区| 南投县| 丹凤县| 台江县| 夹江县| 兴安县| 松江区| 宁城县| 英超| 南华县| 平阴县| 汤原县| 宁晋县| 四会市| 泰宁县| 娄烦县|
