guzhuyiren02 2011-08-20 12:24:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 4回答
承臺鋼筋標注的問題
如下圖,獨立承臺底部配筋C16@200+C20@200表示什么?間隔布置嗎? 在GGJ中應怎么設置?
已采納問題解決: 是隔一布一,在軟件中這樣輸入:C16@400/C20@400即可
2011-08-20 15:29:17
是的這就是間隔布置,布置完后的總間距是@100.
2011-08-20 14:58:42
C16@200+C20@200表示間隔布置
2011-08-20 13:12:56
按照圖紙的格式輸入C16@200+C20@200就是表示間隔布置了。
2011-08-20 16:36:47
