飛揚 2012-08-29 14:16:42 | 湖北省 安裝 | 4799查看 5回答
投標主材表與招標主材表主材順序不一致可行嗎
我在投標報價時,清單分項報價在套用定額子目時可能與制作標底人套項不同,使得主材名稱及材料編碼不同,但經過修改將材料編碼與名稱都改成與招標時提供的主材編碼一致了,但就是軟件中顯示投標的主要材料表跟招標文件的主要材料表順序不一致,但材料編碼及名稱是一致的,這樣子商務評標有問題嗎?問題補充:但清單完成后是要導出成電子版評標格式的,商務標電子評標,紙張的我想的話也沒有人看,只是存下檔而以,無大礙,但就是擔心電子格式的,謝謝!
沒有問題,這方面標辦是沒有要求的。看招標文件評標辦法及得分表您就可以放心了。
2012-08-29 14:21:15
你可以導出到電子表格里然后再去調整一下順序, 這個要看你的招標文件里是自動規定,是嚴格按表格格式去填,還是沒有這么規定,一般順序要求不嚴,只要格式、字體內容等都能對上就可以了,但為了準確,建議你還是導出到電子表格里去修改一下,然后再打印出來就可以了
2012-08-29 14:23:53
你可以到成EXCEL表格,然后在表格修改材料名稱就可以,投標文件最好要響應招標文件要求,否則評標委員會給你當做廢標咋辦
2012-08-29 14:54:36
這樣子商務評標書沒有問題,一般標書沒有特殊要求
2012-08-29 15:57:49
招標文件要求要對應相應表格,順序不一樣是不行的,否則評標委員會會認為你未響應招標文件要求,給你當做廢標咋辦
2012-08-30 15:59:21
