fengji 2014-10-15 11:00:04 | 湖北省 安裝 | 1524查看 6回答
管道支架套定額和主材型鋼單位不一致,需要換算嗎?該怎么處理?
(6)
已采納截圖上面的不對啊,含量沒有那么大,在工料機里面將其含量改為0.106
2014-10-15 11:11:21
管道支架套定額和主材型鋼單位不一致,需要修改工程量或者單位,直接修改工程量或者單位。
2014-10-15 12:12:07
不需要修改。
2014-10-15 16:05:58
這個定額中的主材單位和含量都有點問題,你可重新輸入同編號的定額,對比一下。
2014-10-15 23:12:09
管道支架套定額和主材型鋼單位不一致,不需要換算,各自分別計算就可以了。
2014-10-15 11:02:12
那個“噸”的單位是做預算的人私自改的。而且他改完之后連含量也沒調整。簡單說來,他做的是錯的。你可以按照原本的定額再套一次,按照平常的價格進就好了。
2014-10-15 11:20:16
