40****@qq.com 2012-08-29 11:02:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 4回答
GGJ2009在單構件輸入的零星構件中找不到與我的圖紙類似的雨棚我該怎么辦?
已采納GGJ2009在單構件輸入的零星構件中找不到與圖紙類似的雨棚,可以采用新建其他構件后,按照圖紙情況在鋼筋編輯框內輸入相關信息,在圖號框處選擇相應形狀,再輸入其他相應信息就可以計算了。
2012-08-29 11:14:21
那就自己用異形梁來繪制或者在單構件里自己計算輸入既可
2012-08-29 11:49:45
軟件中提供的參數圖不一定能適用所有工程的,如果找不到參數化圖,可以直接進行直接輸入計算鋼筋
2012-08-29 12:23:56
自己輸入鋼筋形狀規格根數就好了,沒必要非要參數化輸入
2012-08-29 11:14:15
