yangxiaolong 2012-08-29 10:35:51 | 四川省 其他專業 | 718查看 3回答
請問單項腳手架砌磚算了,抹灰還算*2嗎
請問單項腳手架砌磚算了,抹灰還算*2嗎
已采納砌磚腳手架是砌磚的,抹灰用的腳手架是裝飾的,當砌磚完成后,腳手架就拆掉了(內墻腳手架需要砌完墻拆掉,抹灰的時候再搭設腳手架)。 內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 就是說項腳手架砌磚算了,抹灰還算腳手架,只是工程量是砌磚腳手架*2*0.3(因為是2個抹灰面所以乘2) 因為規范上說的是簡易腳手架,實際工地上都常見,就是兩個砌塊和一個竹排就是抹灰腳手架,所以就記取0.3。
2012-08-29 15:07:30
單項腳手架砌磚算了,抹灰是不需要算*2 的,應該按裝飾腳手架套用相關的定額子目。
2012-08-29 10:38:02
蒙蒙的回答很全面
2012-08-29 15:20:28
