zhao619539801 2014-11-06 10:45:42 | 四川省 其他專業(yè) | 652查看 3回答
常規(guī)工程 計(jì)算了綜合腳手架后還計(jì)算單項(xiàng)腳手架么
None
通常情況下,計(jì)算了綜合腳手架后不用再計(jì)算單項(xiàng)腳手架,除非有定額規(guī)定的情況出現(xiàn),你看一下計(jì)價(jià)軟件幫助里的定額章節(jié)說明,上面應(yīng)該寫的很清楚,下圖是河北定額的規(guī)定,你找一下你們地區(qū)的就可以了。
2014-11-06 11:00:08
常規(guī)工程 計(jì)算了綜合腳手架后一般是不再計(jì)算單項(xiàng)腳手架了,按定額規(guī)定,綜合腳手架滿足不了要求,是可以再套單項(xiàng)腳手架的。
2014-11-06 11:01:21
常規(guī)工程 計(jì)算了綜合腳手架就不用單獨(dú)再計(jì)算單項(xiàng)腳手架,
具體的你要以當(dāng)?shù)囟~為準(zhǔn),你要看一下或咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩~編制或主管部門當(dāng)?shù)囟~在編制時(shí)綜合腳手架都包括哪些內(nèi)容,綜合腳手架里不包括的,實(shí)際又發(fā)生了的還是要單獨(dú)再計(jì)算的
2014-11-06 10:51:01
外墻腳手架和綜合腳手架有何區(qū)別?及各自的計(jì)算規(guī)則?
1、外墻腳手架和綜合腳手架有何區(qū)別?2、外墻腳手架和綜合腳手架的計(jì)算規(guī)則?3、2、外墻腳手架和綜合腳手架定義
四川09定額中:地下室腳手架工程 除了要計(jì)算綜合腳手架外 還需要計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架嗎 ?? 哪位
四川09定額中:地下室腳手架工程 除了要計(jì)算綜合腳手架外 還需要計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架嗎 ?? 哪位知道啊 ???
