yiqilaiba 2012-08-29 08:21:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 398查看 3回答
圖紙中最高的基頂標高為-5.7m,最低的基頂標高為-9.15m,高度最高的獨立基礎為H=0.95m
在GGJ2009中基礎層層高應為多少?是9.15-5.7=3.45m嗎?還是0.95m?
已采納基礎層定那個都可以 關鍵是看你調整標高那個方便 如果你定義最低的作為基礎層 那么承臺布置上去都是在-9.15米處 其余的承臺要調高 所以建議你按標高最多的承臺的標高作為基礎層 這樣你的工作量是最小的
2012-08-29 08:28:57
應該是9.15+0.95-5.7=4.4(基礎層層高)
2012-08-29 08:25:38
3.45和 4.4兩個都可以,只要把最低的標高來的就行,其余的完全可以用調標高來解決,根據自己的建模習慣就可以
2012-08-29 08:42:17
