  • 請問下圖坡屋面中的1:3是什么意思?知道1:3能求尺系數(shù)嗎?若能怎么求?
    坡屋面
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    表示方法   坡度的表示方法有百分比法、度數(shù)法、密位法和分?jǐn)?shù)法四種,其中以百分比法和度數(shù)法較為常用。   (1) 百分比法   表示坡度最為常用的方法,即兩點的高程差與其水平距離的百分比,其計算公式如下:坡度 = (高程差/水平距離)x100%   使用百分比表示時,   即:i=h/l×100%   例如:坡度3% 是指水平距離每100米,垂直方向上升(下降)3米 ;1%是指水平距離每100米,垂直方向上升(下降)1米 。以次類推!   (2) 度數(shù)法   用度數(shù)來表示坡度,利用反三角函數(shù)計算而得,其公式如下:   tanα(坡度)= 高程差/水平距離   所以α(坡度)= tan-1 (高程差/水平距離)   不同角度的正切及正弦坡度   角度 正切 正弦   0° 0% 0%   5° 9% 9%   10° 18% 17%   30° 58% 50%   45° 100% 71%   60° 173% 87%
    2012-08-28 23:31:07
  • 支持樓上的回答,你都可以參考下
    2012-08-29 09:46:31
  • 坡屋面中的1:3是指放坡系數(shù),1:3是表示每100米的放坡高低差是3米。
    2012-08-29 06:11:38
  • 1:3就是屋面流水坡度。
    2012-08-29 05:54:27
  • 屋面圖劃的箭頭線1:3應(yīng)該是屋面排水坡度。
    2012-08-29 17:27:22
主站蜘蛛池模板: 涟源市| 禄劝| 兰州市| 赤峰市| 石阡县| 库伦旗| 平塘县| 尚志市| 齐齐哈尔市| 乌苏市| 临颍县| 承德市| 墨玉县| 富阳市| 贺州市| 肥西县| 鹿邑县| 黄平县| 台湾省| 丰城市| 西林县| 正镶白旗| 叶城县| 克山县| 上杭县| 社旗县| 北海市| 鹤庆县| 三江| 东海县| 肥东县| 兴和县| 宁化县| 南平市| 嘉义市| 锦屏县| 宁明县| 新龙县| 龙山县| 乌兰察布市| 太白县|
