  • 關(guān)于剪力墻和暗柱的問(wèn)題,求教~
    如圖,想請(qǐng)問(wèn)下是否可以將圖中1部分用Q3畫出,2、3兩個(gè)部分用不帶任何鋼筋的剪力墻包裹,這樣畫得到的鋼筋量是否是正確的? 如果不正確的話,比如3部分可能厚度與1部分不一樣,那么包裹3部分的剪力墻是用Q3畫出然后更改厚度呢?還是重新定義一個(gè)新的剪力墻?配筋應(yīng)該如何定義? 謝謝
    配筋
    問(wèn)題補(bǔ)充:2、3兩個(gè)部分均為暗柱。 上文所說(shuō)的3部分厚度不一樣是指垂直那段的厚度~~
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    2、3部分除按設(shè)計(jì)布置暗柱外,如果圖中的1、2、3部分厚度相同,均用Q3布置(Q3全部覆蓋1、2、3)。2、3暗柱部分軟件會(huì)自動(dòng)扣減與Q3重疊部分的鋼筋。
    如果圖中的3部分垂直那段的厚度不一樣,應(yīng)根據(jù)厚度另定義墻布置。
    如果厚度不相同,應(yīng)分別定義不同厚度的墻進(jìn)行布置。
    如果重新定義其他厚度的墻,但是圖紙上面并沒(méi)有給出該墻的鋼筋布置情況,那我應(yīng)該如何定義該墻的鋼筋呀???
    從你的圖上看,沒(méi)有看出兩個(gè)墻的厚度不同哦。重新定義其他厚度的墻,可以參照已有墻的鋼筋,最終軟件是會(huì)扣減暗柱部分墻體的鋼筋。
    2014-01-24 09:42:26
  • ????????Q3必須全部覆蓋1和2.如果2處的墻厚不同可以定義成端柱而不是暗柱,這樣導(dǎo)入算量里面端柱可以單獨(dú)計(jì)算量。
    2014-01-24 09:43:58
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 武宣县| 逊克县| 富源县| 十堰市| 武平县| 上高县| 岳阳县| 惠东县| 遵义县| 灵武市| 汤原县| 梨树县| 鄱阳县| 滕州市| 泰安市| 桐庐县| 海门市| 长岛县| 正定县| 平罗县| 泌阳县| 定安县| 宕昌县| 富源县| 望江县| 宁武县| 石河子市| 临夏市| 宁乡县| 石台县| 南木林县| 江油市| 连江县| 施秉县| 光泽县| 江津市| 定远县| 稻城县| 南陵县| 浦城县| 晴隆县|
