layueqing 2014-11-21 16:18:25 | 山東省 云翻樣 | 1152查看 5回答
剪力墻和暗柱重疊處,剪力墻鋼筋為0
繪制剪力墻要將暗柱全部包含在內(nèi),鋼筋應該是互不影響的,為何匯總后,與暗柱重疊的部分剪力墻鋼筋量為0?見圖1 同樣一段墻,別人計算就有剪力墻鋼筋量。如圖2
已采納暗柱與墻重復時只計算暗柱的鋼筋,墻的鋼筋與暗柱鋼筋只計算搭接,錨固的長度或者剪力墻外側(cè)筋通長,內(nèi)側(cè)筋錨入,在鋼筋軟件里暗柱是按柱的屬性去計算的,所以可以查看圖集里柱與墻交接時鋼筋節(jié)點做法大樣
2014-11-21 16:25:04
暗柱是剪力墻的加強部位,兩者算鋼筋,肯定不能都計算,鋼筋中,柱子優(yōu)先于剪力墻的。。
2014-11-21 17:14:38
剪力墻和暗柱重疊時,軟件會只計算柱不計算剪力墻的,它們的鋼筋是要扣減的.不會重復計算的.
2014-11-22 07:44:23
根據(jù)您描述您的理解出現(xiàn)問題了。鋼筋軟件操作:剪力墻圖元覆蓋暗柱(導入圖形算量時暗柱不導入,這樣圖形算量砼量不會少算)。根據(jù)您截圖分析:2/J軸暗柱應稱之為短肢剪力墻(或者暗柱),此段剪力墻雖然畫上了圖元其鋼筋被暗柱(加強區(qū))鋼筋信息代替了所以剪力墻不存在鋼筋了(軟件自動扣減了否則不是重復計算了嗎);如果暗柱與剪力墻未完全重疊,剪力墻長出若干長度這樣剪力墻鋼筋會計算鋼筋量的
2014-11-22 09:36:30
暗柱中剪力墻鋼筋一定為0,剪力墻鋼筋在暗柱中錨固。
2014-11-21 16:35:03
