  • 接地套定額問題
    1、自然接地體利用廠房柱中的基礎鋼筋,從每個柱子柱子主鋼筋上焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,然后用40*4鍍鋅扁鋼把這些扁鋼焊成一體,水平接地扁鋼埋深-0.8,水平扁鋼距基礎間距1m 2、另外有一設備軌道用10mm圓鋼與接地極連接 動力箱接地母線與接地極用40*4扁鋼連接 已知40*4 110m ,10mm 50m 請問這里都需要套什么定額呀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、自然接地體利用廠房柱中的基礎鋼筋,從每個柱子柱子主鋼筋上焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,然后用40*4鍍鋅扁鋼把這些扁鋼焊成一體,水平接地扁鋼埋深-0.8,水平扁鋼距基礎間距1m 2、另外有一設備軌道用10mm圓鋼與接地極連接 動力箱接地母線與接地極用40*4扁鋼連接 40*4 110m 套接地母線 ,園鋼10mm 50m 套室內接地母線,動力箱接地母線套室內接地母線和接地系統調試
    2012-08-28 20:32:31
  • 所有鍍鋅扁鋼,按統計長度套室外接地母線子目,并套接地網調試;有一設備軌道用10mm圓鋼與接地極連接,套接地跨;扁鋼及元鋼計算主材。
    2012-08-28 20:02:53
  • 回復:鍍鋅扁鋼-40*4的套接地母線埋地敷設,圓鋼沒有很合適的,自己根據當地定額酌情套個接近的吧。
    2012-08-28 20:12:46
  • 1、建筑物柱鋼筋焊接引出的-40*4鍍鋅扁鋼埋設0.8m深度的應該計算工程量延長米長度合計,并套‘戶外接地母線敷設’的定額子目。 2、設備軌道采用直徑10mm圓鋼與接地極連接,如果每處長度在1m以內時應該以’處‘為單位計算工程量并套‘接地跨接線’的子目;超過長度時則應該按照延長米工程量套‘戶內接地母線敷設’的子目。 3、所提到的動力箱接地母線與接地極連接也是一樣的道理,距離短的按照接地跨接線以處數計算工程量即套項;連接敷設距離長的則應該按照室內接地母線計算并套項。
    2012-08-29 09:34:57
  • 這應該分成這樣幾部分:從柱子引出的扁鋼應該套跨地連接,連成一體水平的應該套接地母線。動力箱的套跨接線,設備軌道的也套跨接線。
    2012-08-29 06:31:26
主站蜘蛛池模板: 大厂| 自治县| 沅陵县| 正安县| 青冈县| 永嘉县| 富源县| 保亭| 象山县| 崇礼县| 东兰县| 延吉市| 临武县| 楚雄市| 峨边| 白山市| 江西省| 大渡口区| 江安县| 靖州| 苗栗市| 峨山| 克拉玛依市| 辽宁省| 泰兴市| 襄汾县| 临西县| 洛南县| 疏附县| 彝良县| 贺兰县| 横山县| 革吉县| 南木林县| 崇仁县| 凌源市| 嘉义县| 栖霞市| 武乡县| 马关县| 繁峙县|
