szskldnh 2012-08-28 19:33:36 | 河北省 其他專業(yè) | 3295查看 6回答
關(guān)于混凝土路面泵送費的問題
想問下,有個小區(qū)重新做路面,要給混凝土泵送費嗎?面積比較小,不知道要不要給,請高人指點
(6)
已采納施工實際情況使用了泵車就可以計算。
2012-08-28 20:56:15
只要使用了就得算啊,不然這部分錢怎么出來1
2012-08-28 21:50:32
這個不用泵送吧,我看都是直接倒了鋪平。
2012-08-29 06:37:46
重新做路面面積比較小不給混凝土泵送費 ,一般情況下路面沒有泵送費
2012-08-29 08:21:40
修路一般是不用泵的。所以也就沒有泵送費
2012-08-29 08:31:00
如果用泵的話就給 沒用的話就不給
2012-08-29 08:33:21
