zh****@126.com 2010-10-31 13:44:57 | 河北省 其他專業(yè) | 697查看 5回答
泵送費的問題
你好,工地現(xiàn)場采用的施工單位自己現(xiàn)場攪拌混凝土,在報預(yù)算的時候,施工單位所有砼都記取泵送費,一些設(shè)備基礎(chǔ),墊層,等等是不是該記取呢?如何判斷施工方實際發(fā)生的泵送量呢?
已采納泵送費的問題?使用了泵送就要計算。設(shè)備基礎(chǔ),墊層,等等都要計。可以查施工單位的資料及監(jiān)理的資料施工日志。
2010-11-01 08:44:01
你好,工地現(xiàn)場采用的施工單位自己現(xiàn)場攪拌混凝土,在報預(yù)算的時候,施工單位所有砼都記取泵送費,一些設(shè)備基礎(chǔ),墊層,等等是不是該記取呢?如果施工單位實際真是用泵送的那就得給,你讓施工單位哪出個簽證來。 如何判斷施工方實際發(fā)生的泵送量呢?按用泵送所澆注的構(gòu)件砼量算就行。 不是所有砼都泵送的,搭腳手架人工裝入,或塔吊澆都不是泵送的。 哪個是哪個不是讓施工單位說
2010-10-31 13:54:52
你好,工地現(xiàn)場采用的施工單位自己現(xiàn)場攪拌混凝土,在報預(yù)算的時候,施工單位所有砼都記取泵送費,一些設(shè)備基礎(chǔ),墊層,等等是不是該記取呢?如何判斷施工方實際發(fā)生的泵送量呢? 泵送費應(yīng)該包括在大型垂直運輸機械使用費中,施工單位不應(yīng)該再記取泵送費。
2010-10-31 18:36:50
要與現(xiàn)場實際情況結(jié)合,按實際發(fā)生量結(jié)算
2010-11-01 08:10:23
工地現(xiàn)場采用的施工單位自己現(xiàn)場攪拌混凝土是不用泵送的
2010-10-31 13:51:32
