niuniu161 2012-08-28 18:26:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1431查看 4回答
這個(gè)怎么平齊不了板頂呢
梁、柱、墻都無法平齊斜板頂,求高手解決!!!問題補(bǔ)充:您們說的這個(gè)我都按這做了,還和上圖一樣,不會(huì)平齊板頂
已采納如截圖所示位置的梁(墻也是),在現(xiàn)有的軟件里還無法通過一鍵操作平齊板頂,需要多處打斷近似平齊板頂
2012-09-04 09:26:41
要平齊板頂一個(gè)先決條件就是這個(gè)構(gòu)件的頂標(biāo)高得低于板的頂標(biāo)高(板的原始標(biāo)高)。
2012-08-28 19:08:26
使用平齊板頂功能的順序如下 定義好斜板后: 1.點(diǎn)擊“圖元工具欄”中的“平齊板頂”,使用鼠標(biāo)在屏幕上拉框選擇需要修改標(biāo)高的柱、墻、梁范圍,選擇好后,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,軟件給出提示; 2.彈出對話框“是否同時(shí)調(diào)整手動(dòng)修改頂標(biāo)高后的柱、墻、梁頂標(biāo)高”的時(shí)候點(diǎn)擊“是”,軟件會(huì)自動(dòng)把所選擇的柱、墻、梁標(biāo)高改為隨板頂標(biāo)高。 你是否手動(dòng)修改過改柱子的標(biāo)高,而你平齊板底時(shí),彈出對話框“是否同時(shí)調(diào)整手動(dòng)修改頂標(biāo)高后的柱、墻、梁頂標(biāo)高”的時(shí)候,你是不是選擇了“否”。
2012-08-28 19:28:33
要分別回到柱和梁的界面,框選柱或梁構(gòu)件,點(diǎn)擊“平齊板頂”功能鍵,提示“是否同時(shí)調(diào)整手動(dòng)修改頂標(biāo)高”點(diǎn)擊“確定”即可。
2012-08-29 08:18:42
