niuniu161 2012-08-28 18:26:14 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1475查看 4回答
這個怎么平齊不了板頂呢
梁、柱、墻都無法平齊斜板頂,求高手解決!!!問題補充:您們說的這個我都按這做了,還和上圖一樣,不會平齊板頂
已采納如截圖所示位置的梁(墻也是),在現有的軟件里還無法通過一鍵操作平齊板頂,需要多處打斷近似平齊板頂
2012-09-04 09:26:40
要平齊板頂一個先決條件就是這個構件的頂標高得低于板的頂標高(板的原始標高)。
2012-08-28 19:08:26
使用平齊板頂功能的順序如下 定義好斜板后: 1.點擊“圖元工具欄”中的“平齊板頂”,使用鼠標在屏幕上拉框選擇需要修改標高的柱、墻、梁范圍,選擇好后,點擊鼠標右鍵,軟件給出提示; 2.彈出對話框“是否同時調整手動修改頂標高后的柱、墻、梁頂標高”的時候點擊“是”,軟件會自動把所選擇的柱、墻、梁標高改為隨板頂標高。 你是否手動修改過改柱子的標高,而你平齊板底時,彈出對話框“是否同時調整手動修改頂標高后的柱、墻、梁頂標高”的時候,你是不是選擇了“否”。
2012-08-28 19:28:32
要分別回到柱和梁的界面,框選柱或梁構件,點擊“平齊板頂”功能鍵,提示“是否同時調整手動修改頂標高”點擊“確定”即可。
2012-08-29 08:18:41
