  • 是否有關(guān)于《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》編制與解釋
    None
  • 《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》交底說明 第一部分 計價表與原定額的主要變化 1、 原綜合預(yù)算定額、單位估價表、裝飾定額等三套定額同時使用,現(xiàn)在將其合并為一本計價表共同使用。 2、 計價表適用范圍。本計價表適用于我省行政區(qū)域范圍內(nèi)一般工業(yè)與民用建筑的新建、擴(kuò)建、改建工程及其單獨裝飾工程,不適用于修繕工程。明確了對于全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的建筑與裝飾工程應(yīng)執(zhí)行本計價表;而對于其他形式投資的建筑與裝飾工程可參照使用本計價表;并要求當(dāng)工程施工合同約定按本計價表規(guī)定計價時,應(yīng)遵守本計價表的相關(guān)規(guī)定。 3、 計價表作用。計價表的作用與原定額略有變化,招標(biāo)與不招標(biāo)工程區(qū)別對待,計價表是招標(biāo)工程編制工程標(biāo)底、進(jìn)行工程結(jié)算審核的指導(dǎo)以及工程投標(biāo)報價的參考;是依法不招標(biāo)工程編制與審核工程預(yù)結(jié)算的依據(jù);根據(jù)形勢發(fā)展的需要,增加了兩個作用,其一為建設(shè)行政主管部門調(diào)解工程造價糾紛、合理確定工程造價的依據(jù);其二為制定企業(yè)定額的參照 4、人工、材料、機(jī)械含量變化及價格的確定 根據(jù)省定額總站要求以及調(diào)研資料,編制組適當(dāng)將大多數(shù)工種人工消耗量予以下調(diào),油漆與粉刷工種人工消耗量予以上調(diào),機(jī)械臺班消耗量予以下調(diào),材料消耗量基本維持原定額水平。 計價表人工工資變化較大,分別按一類工28.00元∕工日、二類工26.00元∕工日、三類工24.00元∕工日計算;單獨裝飾工程按30.00~45.00元∕工日進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行。每工日按八小時工作制計算。工日中包括基本用工、材料場內(nèi)用工、部分項目材料加工及人工幅度差。 材料預(yù)算價格以南京2003年下半年建筑工程材料指導(dǎo)價格為準(zhǔn)取定,適當(dāng)考慮了當(dāng)時的市場材料價格行情。 機(jī)械臺班單價和大型機(jī)械進(jìn)退場費以《全國統(tǒng)一施工機(jī)械臺班費用編制規(guī)則》(2004年江蘇地區(qū)預(yù)算價格)為準(zhǔn)確定。 5、 計價表中的綜合單價與原定額中的計價包含的內(nèi)容不同,系由人工費、材料費、機(jī)械費、管理費、利潤等五項費用組成。一般建筑工程、單獨打樁與制作兼打樁項目的管理費與利潤,已按照三類工程標(biāo)準(zhǔn)計入綜合單價內(nèi);一、二類工程和單獨裝飾工程等,應(yīng)根據(jù)《江蘇省建筑與裝飾工程費用計算規(guī)則》規(guī)定,對管理費和利潤進(jìn)行調(diào)整后計入綜合單價內(nèi)。計價表項目中帶括號的材料價格供選用,未包含在綜合單價內(nèi)。部分計價表項目在引用了其他項目綜合單價時,引用的項目綜合單價列入材料費一欄,但其五項費用數(shù)據(jù)在項目匯總時已作拆解分析,使用中應(yīng)予以注意。 6、 計價表按照計價規(guī)范的規(guī)定精神,已將2001年《江蘇省建筑工程單位估價表》中的建筑物超高增加費進(jìn)行了分解: (1) 垂直運輸機(jī)械臺班單價費用差、多層建筑用高層機(jī)械差額分?jǐn)傎M、機(jī)械降效、外腳手架垂直運輸費、上下通訊聯(lián)絡(luò)費用歸入第二十二章(垂直運輸機(jī)械費)。 (2) 人工降效、高壓水泵攤銷費、垃圾管道攤銷費歸入第十八章(高層施工增加費); (3) 腳手架加固、腳手架材料周期延長攤銷費歸入第十九章(腳手架工程); (4) 腳手架掛安全網(wǎng)及鋪安全竹笆片、洞口五臨邊電梯井護(hù)欄費用、電氣保護(hù)安全照明設(shè)施費、消防設(shè)施及各類標(biāo)牌攤銷費歸入安全措施費用中。 7、 垂直運輸機(jī)械費本次變化很大,計價表已將垂直運輸機(jī)械費按照計價規(guī)范的要求,獨立成章,單獨列出,類似于1997年單位估價表做法,但又不完全一樣。 8、 為適應(yīng)計價規(guī)范要求,又方便大家使用,商品砼不再以調(diào)差方法處理,而以子目形式列入計價表中,商品砼作為購入材料(砼熟料)處理,不執(zhí)行附錄三中的砼配合比。 9、 為了方便和簡化發(fā)承包雙方的工程量計量,本計價表在附錄一中列出了砼構(gòu)件的模板、鋼筋含量表,供參考使用。按設(shè)計圖紙計算模板接觸面積或使用砼含模量折算模板面積,同一工程兩種方法僅能使用其中一種,不得混用??⒐そY(jié)算時,使用含模量者,模板面積不得調(diào)整;使用含鋼量者,鋼筋應(yīng)按設(shè)計圖紙計算的重量進(jìn)行計算。 10、 考慮到現(xiàn)場發(fā)生二次搬運費用的情況差異比較大,計價規(guī)范又將其列為措施項目費用,故計價表將其單獨成章(第二十三章),便于套用。 11、 工程施工用水、電的結(jié)算方法作了改變,施工用水、電應(yīng)由建設(shè)單位在現(xiàn)場裝置水、電表,交施工單位保管使用,施工單位按電表讀數(shù)乘以預(yù)算單價付給建設(shè)單位;如無條件裝表計量,由建設(shè)單位直接提供水電,在竣工結(jié)算時應(yīng)按定額含量乘以預(yù)算單價付給建設(shè)單位。生活用水電按實際發(fā)生金額支付。 第二部分 各章節(jié)概況和變化 第一章 土石方工程 一、 使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 (一)、人工土、石方 1、土方分類:分為干土和濕土兩大類。干、濕土的鑒別方法按土2頁第4條規(guī)定執(zhí)行。單位工程的地槽、坑、土方應(yīng)分為干土和濕土,干土或濕土中分為四類,判斷土壤類別宜用工具鑒別方法(詳見土1頁),在用工具鑒別方法仍有爭議時則再考慮緊固系數(shù)。 2、巖石分類:巖石分為松石、次堅石、普堅石、特堅石四種,詳見土1頁,宜用輕鉆機(jī)鉆進(jìn)1m耗時來鑒別,仍有爭議時再考慮緊固系數(shù)。 3、人工挖土方要了解的幾個問題: (1)槽、坑、土方的劃分及場地平整與土方的區(qū)別。 (2)挖槽、坑、土方放坡的原則及放坡方法、放坡高度的計算。 (3)基礎(chǔ)施工放工作面的規(guī)定。 4、人工挖石方要了解的幾個問題: (1)挖石方分為人工挖石方、人工打眼爆破石方兩種,均設(shè)置了在地面、溝槽、基坑相應(yīng)挖方和爆破的項目。 (2)人工打眼爆破槽、坑中的次堅石、普堅石、特堅石允許超挖深度的規(guī)定。 (3)人工、機(jī)械打眼爆破后發(fā)生的槽、坑、地面清理執(zhí)行人工清理槽、坑、地面石方相應(yīng)項目,人工挖石方后不能執(zhí)行該項目。 5、人工挖槽、坑、土方在城市市區(qū)或市郊區(qū)一般按三類土定額執(zhí)行。 6、挖槽、坑、土方的深度編制預(yù)算時一律以設(shè)計室外標(biāo)高為起點,現(xiàn)場實際的自然標(biāo)高與設(shè)計室外標(biāo)高發(fā)生的差額,在竣工結(jié)算時可調(diào)整。 (二)機(jī)械土、石方 1、機(jī)械挖土方在本定額中分為推土機(jī)推土、鏟運機(jī)鏟土、挖土機(jī)挖土三類,在這三類機(jī)械中又按各自的機(jī)械型號規(guī)格設(shè)置了相應(yīng)子目,使用時應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計和現(xiàn)場實際使用機(jī)械型號按相應(yīng)項目執(zhí)行。 2、自卸汽車運土方項目中,不分自卸汽車的裝載能力(定額臺班單價取綜合單價)僅按運輸距離設(shè)置子目,使用時只要確定運距后即可套相應(yīng)項目。 3、機(jī)械打眼爆破石方對巖石的硬度與人工打眼爆破石方一樣,分為松石、次堅石、普堅石、特堅石四種。定額子目的設(shè)置也是分為地槽、基坑、地面三個類型,爆破后的出碴定額分為推土機(jī)出碴,挖掘機(jī)挖碴及自卸汽車運碴,這些項目均應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計和現(xiàn)場實際機(jī)械情況按相應(yīng)項目執(zhí)行。 4、本章機(jī)械土、石方中挖土方的類別是按三類土考慮的,如果現(xiàn)場確認(rèn)是一、二、四類土?xí)r,定額中的機(jī)械臺班應(yīng)按土2頁表中的系數(shù)調(diào)整。 5、機(jī)械土方以挖掘前的天然密實體積為準(zhǔn),工程量應(yīng)按機(jī)械實際完成工程量計算。在挖基坑時,機(jī)械確實挖不到的地方要用人工去修整基坑邊坡、整平基坑底面,該部分土方工程量可套用人工挖土方相應(yīng)定額項目人工乘以系數(shù)后的基價執(zhí)行。在執(zhí)行過程中,機(jī)械確實挖不到的地方工程量難以掌握,這次做了規(guī)定,最多按地坑土方量的10%計算。 6、自卸汽車運土,對道路的類別及自卸汽車的噸位已分別進(jìn)行綜合,實際使用自卸汽車噸位、道路類別不同均不再調(diào)整定額含量。 第二章 打樁工程及基礎(chǔ)墊層工程 一、 本章定額與省2001年估價表的主要變化 1、 打鋼板樁屬措施項目,不在本章列項,并入措施項目相應(yīng)章節(jié)(第二十一章)中。 2、 打預(yù)制方樁、離心管樁的場內(nèi)運輸已按300m的運距綜合在相應(yīng)打樁項目內(nèi),不再另列項目。當(dāng)場內(nèi)運輸超過300m時、運輸費應(yīng)另外計算,同時扣除定額內(nèi)的場內(nèi)運輸費。 3、 考慮到灌注砼直徑變化比較大,鑿灌注砼樁頭的計量單位改按立方米確定。 二、使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、本章打樁不分土壤級別均按定額執(zhí)行,泥漿護(hù)壁鉆孔灌注砼樁分為鉆土孔和鉆巖石兩部分,同一根樁遇到鉆土孔和鉆巖石孔應(yīng)分別計算各自工程量并分別套相應(yīng)定額,土孔和巖石孔的區(qū)分應(yīng)見樁60頁地層分類表。 2、本定額各種灌注樁中的灌注材料用量已經(jīng)包括充盈系數(shù)和操作損耗在內(nèi),這個數(shù)量是給編制預(yù)算、標(biāo)底、投標(biāo)報價參考用的,竣工結(jié)算時應(yīng)按有效打樁記錄灌入量進(jìn)行調(diào)整。 3、打孔沉管灌注樁和打孔夯擴(kuò)灌注樁的使用方法一定要掌握,使用方法詳見樁58頁第15條。2-45到2-68計24個子目均為單打定額,復(fù)打時應(yīng)按單打定額乘以相應(yīng)的附注系數(shù);打孔沉管灌注樁中遇有空沉管時,空沉管項目按相應(yīng)的附注系數(shù)執(zhí)行(詳見樁73~80頁注)。 4、鉆孔灌注砼樁、旋挖法灌注砼樁中的泥漿護(hù)壁是以自身鉆出的粘土及灌入的自來水進(jìn)行護(hù)壁,施工現(xiàn)場如無自來水供應(yīng)用水泵抽水時,定額中的相應(yīng)水費應(yīng)扣除,水泵臺班費另外增加,若需外購粘土者,按實際購置量計算。挖蓄泥漿池及地溝土方已含在鉆孔的人工中,但砌泥漿池的人工及耗用材料暫按每立方米樁1.00元計算,竣工結(jié)算時泥漿池的人工及材料應(yīng)按實際調(diào)整。 5、砼墊層厚度在15cm以內(nèi)時,按本章墊層項目執(zhí)行,當(dāng)厚度在15cm以上時不能執(zhí)行本章定額,應(yīng)按第五章砼基礎(chǔ)相應(yīng)項目執(zhí)行。 第三章 砌筑工程 一、本章定額與省2001年估價表的主要變化 1、明確了標(biāo)準(zhǔn)磚砌體如使用配磚,仍按本定額執(zhí)行,不作調(diào)整。 2、磚砌圍墻按設(shè)計圖示尺寸以立方米計算,圍墻附垛及磚壓頂應(yīng)并入墻身工程量內(nèi)。 二、使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、砌塊墻、多孔磚墻中,窗臺虎頭磚、腰線、門窗洞口邊接茬用標(biāo)準(zhǔn)磚已綜合在相應(yīng)定額內(nèi),不再另外計算。 2、外墻定額項目中,門窗框邊與砌體之間的嵌縫砂漿已包括在相應(yīng)砌筑砂漿含量內(nèi)。 3、墻身與墻基的分界線 磚墻:墻基與墻身使用同一種材料時以設(shè)計室內(nèi)地坪為界(有地下室時以地下室地坪為界);墻基與墻身使用不同材料,且不同材料分界線位于設(shè)計室內(nèi)地坪正負(fù)300mm內(nèi)時,以不同材料為分界線;超過300mm時,仍以設(shè)計室內(nèi)地坪為界。 石墻:外墻以設(shè)計室外地坪,內(nèi)墻以設(shè)計室內(nèi)地坪為界。 磚、石圍墻:以設(shè)計室外地坪為界。 磚柱:不分基礎(chǔ)、柱身,合并計算。 磚煙囪:以基礎(chǔ)大放腳的擴(kuò)大頂面為界,以上為筒身,以下為基礎(chǔ)。 磚水塔:筒身以上為塔身,以下為基礎(chǔ)。 4、 磚基礎(chǔ)深度自室外地面至磚基礎(chǔ)底表面超過1.5m,其超過部分每m3砌體應(yīng)增加0.041工日。 5、 磚砌地下室外墻、內(nèi)墻均按相應(yīng)內(nèi)墻定額執(zhí)行。 6、 砌塊(硅酸鹽、加氣砼、硅酸鈣空心砌塊、陶粒空心磚塊)、多孔磚圍墻其墻基與墻身使用同一種材料時,墻基和墻身工程量合并計算按相應(yīng)墻定額執(zhí)行。 第四章 鋼筋工程 一、使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、單位工程的鋼筋總用量以鋼筋的不同規(guī)格、不分品種按不同砼構(gòu)件分別套用相應(yīng)項目。 2、單位工程鋼筋總用量應(yīng)按設(shè)計要求的長度相應(yīng)規(guī)格理論重量計算,鋼筋錨固及搭接長度應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定,編制施工圖預(yù)算或標(biāo)底時,鋼筋工程量可暫按砼構(gòu)件體積(或水平投影面積、外圍面積)乘相應(yīng)項目鋼筋含量計算(鋼筋含量詳見附錄)。凡用含鋼量計算鋼筋工程量的,結(jié)算時應(yīng)按設(shè)計長度調(diào)整鋼筋用量。 3、鋼筋搭接接頭個數(shù)的計算。 (1)當(dāng)梁、板(包括整板基礎(chǔ))Φ8以上的通筋未設(shè)計搭接位置時,編制預(yù)算或標(biāo)底鋼筋接頭個數(shù)可暫按8m長一個接頭(雙面焊)考慮。 (2)當(dāng)采用電渣壓力焊、錐螺紋、墩粗直螺紋、冷壓套管等接頭時,接頭按個計算。接頭工程量在預(yù)算或標(biāo)底中可暫按下列方法確定: a、底板、梁按8m長一個接頭的50%計算; b、柱按自然層每根鋼筋1個接頭計算。 以上暫定接頭個數(shù),在結(jié)算時應(yīng)按實際接頭個數(shù)調(diào)整。 4、埋在整板基礎(chǔ)中支撐多層鋼筋用的型鋼支架、墊鐵、撐筋、馬登等,應(yīng)按建設(shè)單位審定的施工組織設(shè)計合并用量計算,執(zhí)行金屬結(jié)構(gòu)的鋼托架制、安定額(扣除定額中油漆材料費51、49元),當(dāng)撐筋僅用鋼筋(無型鋼)時,撐筋工程量與現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋用量合并計算按現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋相應(yīng)定額執(zhí)行。 5、先張法預(yù)應(yīng)力構(gòu)件中的預(yù)應(yīng)力、非預(yù)應(yīng)力鋼筋工程量合并計算,按預(yù)應(yīng)力鋼筋相應(yīng)項目執(zhí)行;后張法預(yù)應(yīng)力構(gòu)件的預(yù)應(yīng)力鋼筋、非預(yù)應(yīng)力鋼筋應(yīng)分別套用定額。 6、執(zhí)行后張法鋼絲束、鋼絞線束鋼筋定額時應(yīng)注意: (1) 鋼絲束、鋼絞線的長度按砼構(gòu)件孔道長度加操作長度計算,操作長度見筋128頁第九條。 (2) 波紋管應(yīng)另列項目計算,波紋管安裝費已含在相應(yīng)項目中。 (3) 與后張法鋼絲束、鋼絞線束配套的非預(yù)應(yīng)力鋼筋并入相應(yīng)項目計算。 7、剛性屋面、細(xì)石砼樓面中找平層用冷拔鋼絲,按冷軋帶肋鋼筋子目(4-4)執(zhí)行,并把定額中鋼筋單價換成冷拔鋼絲單價,其他不變。 8、煙囪煙道、水塔水箱、矩形貯倉、圓形貯倉、棧橋通廊、油(水)池6種構(gòu)筑物中的鋼筋應(yīng)按筋127頁表中的系數(shù)增加人工費和機(jī)械費。 第五章 砼工程 一、 本章定額與省2001年估價表的主要變化 1、 取消了個別不常用項目,如現(xiàn)澆屋面水箱、預(yù)制架空隔熱板等。 2、 砼養(yǎng)護(hù)材料原省2001年估價表按草袋子考慮,本定額全部改用塑料薄膜,其用量按下式計算: 塑料薄膜攤銷量=砼露明面積×(1+損耗率)×(1+搭接系數(shù))/周轉(zhuǎn)系數(shù) 二、 使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、對現(xiàn)澆構(gòu)件、現(xiàn)場預(yù)制構(gòu)件、加工廠預(yù)制構(gòu)件的砼石子粒徑設(shè)計有要求時,按設(shè)計規(guī)定;無設(shè)計規(guī)定時按定額取定粒徑計算。定額項目取定的石子粒徑是: 5~16毫米,用于預(yù)制板類構(gòu)件、預(yù)制小型構(gòu)件。 5~31.5毫米,用于現(xiàn)澆構(gòu)件:矩形柱(構(gòu)造柱除外)、圓形柱、多邊形柱(L、T、十型柱除外)、框架梁、單梁、連續(xù)梁、地下室防水砼墻。用于預(yù)制構(gòu)件:樁、梁、柱。 5~40毫米,用于基礎(chǔ)墊層、各種基礎(chǔ)、道路、擋土墻、地下室墻、大體積砼。 5~20毫米,用于上述以外的構(gòu)件。 2、一般建筑物構(gòu)件中毛石砼摻量是按15%計算,構(gòu)筑物中毛石砼的毛石摻量是按20%計算的,如設(shè)計要求不同時,可按比例換算毛石、砼數(shù)量。 3、勁性砼柱按矩形柱子目執(zhí)行,型鋼所占砼體積不扣除。 4、現(xiàn)澆斜板、階梯教室、體育看臺沒有單列子目,按相應(yīng)的附注規(guī)定執(zhí)行。 5、樓梯、雨篷、陽臺砼含量設(shè)計與定額不符要調(diào)整,按設(shè)計用量加1.5%損耗進(jìn)行調(diào)整。 6、雨篷挑出超過1.50米、柱式雨篷、陽臺挑出超過1.80米,不執(zhí)行雨篷、陽臺定額,另按相應(yīng)梁板和柱定額執(zhí)行。 7、依附于圈梁、單梁上的砼線條按每10延長米計算,砼含量多少均不調(diào)整。 8、要搞清現(xiàn)澆砼構(gòu)件的幾個界限。即:有梁式帶形基礎(chǔ)和墻的界限;杯形基礎(chǔ)與高頸杯形基礎(chǔ)的界限;獨立柱、梁與框架柱、梁的界限等。 9、室內(nèi)砼地溝執(zhí)行5-43子目,建筑物室外的地溝按本章構(gòu)筑物中相應(yīng)子目執(zhí)行。 10、泵送砼子目中已綜合考慮了輸送泵車臺班,布拆管及清洗人工、泵管攤銷費、沖洗費。當(dāng)輸送高度超過30m時,輸送泵車臺班乘以系數(shù)1.10,輸送高度超過50m時,輸送泵車臺班乘以系數(shù)1.25。 第六章 金屬結(jié)構(gòu)制作工程 一、 使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、 金屬構(gòu)件不論在企業(yè)加工廠或現(xiàn)場制作均執(zhí)行本定額,在現(xiàn)場制作鋼屋架、鋼托架、鋼桁架應(yīng)計算現(xiàn)場制作平臺攤銷費(詳見金270頁)。 2、 本定額所有金屬構(gòu)件的制作均按焊接編制的,定額中所含的螺栓是在焊接之前對構(gòu)件臨時加固之?dāng)備N螺栓。如果局部制作用螺栓連接,亦按本定額執(zhí)行(螺栓不增加,電焊條、電焊機(jī)也不扣除)。 3、 金屬構(gòu)件制作項目中,均已包括刷一遍防銹漆工料在內(nèi),安裝后再刷防銹漆或其他油漆應(yīng)另列項目計算。 4、 實腹柱、鋼梁、吊車梁、H型鋼、T型鋼構(gòu)件按圖示尺寸計算,其中吊車梁構(gòu)件中的腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加8mm計算,主要是對重要受力構(gòu)件為確保其鋼材材質(zhì)穩(wěn)定、焊件邊緣平整而進(jìn)行邊緣加工時的刨削量,以保證構(gòu)件的焊縫質(zhì)量和構(gòu)件強(qiáng)度。 5、 接樁角鋼套的應(yīng)用: 有接樁的樁,再樁端頭的鋼筋上焊接了接樁角鋼套(接樁角鋼套是由型鋼與鋼板焊接而成的鋼套,將此鋼套再焊接到預(yù)制樁前的樁端頭主鋼筋上),角鋼套的制、安按6-40子目人工、電焊機(jī)乘以0.7系數(shù)調(diào)整綜合單價后執(zhí)行。角鋼套與樁端頭主筋焊接的人、材、機(jī)已包括在內(nèi),不得另列項目計算。綜合單價調(diào)整如下: 6324.06-(936.00+1026.58)×0.3-(936.00+1026.58)×0.3×25%-(936.00+1026.58)×0.3×12%=5517.44元/t。 6、C、Z輕鋼檁條內(nèi)的拉桿按端頭螺桿螺帽定額(6-43子目)執(zhí)行,每噸拉桿另增:防銹漆5kg、油漆溶劑0.8kg、人工9工日。綜合單價調(diào)整如下: 7370+6.00×5+3.33×0.8+26.00×9+26.00×9×25%+26.00×9×12%=7723.24元/t,即7.72元/kg。 7、對金屬構(gòu)件焊接無損探傷(如:如:X光透視、超聲波探傷、磁粉探傷、著色探傷等)的費用本定額未包括在內(nèi),設(shè)計或建設(shè)單位有要求時,該費用應(yīng)另按實結(jié)算。 第七章 鋼筋砼及金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件運輸、安裝工程 一、 本章概況 1、 運輸機(jī)械、裝卸機(jī)械是取定的綜合機(jī)械臺班單價,實際與定額取定不符,不調(diào)整。 二、本章定額與省2001年估價表的主要變化 1、構(gòu)件安裝項目中,使用塔式起重機(jī)安裝子目不含塔式起重機(jī)費用,其費用已包括在措施項目相應(yīng)章節(jié)(第二十二章)垂直運輸機(jī)械費中。 三、使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、構(gòu)件運輸中,將砼構(gòu)件分為四類,金屬構(gòu)件分為三類,各構(gòu)件具體分類詳見安273頁表。 2、運輸機(jī)械、裝卸機(jī)械是取定的綜合機(jī)械臺班單價,實際與定額取定不符,不調(diào)整。 3、本章場外運輸距離是指在施工現(xiàn)場以外的加工廠地至施工現(xiàn)場堆放距離;場內(nèi)運輸是指現(xiàn)場堆放或預(yù)制地點到吊裝地點的運輸距離。場內(nèi)、外運輸?shù)木嚯x均以可行駛的實際距離計算。 4、砼構(gòu)件安裝項目中場內(nèi)運輸距離規(guī)定及超出運距的計算: (1)、場內(nèi)運輸距離規(guī)定: a、現(xiàn)場預(yù)制構(gòu)件已包括了機(jī)械回轉(zhuǎn)半徑15m以內(nèi)的翻身就位在內(nèi)。 b、加工廠預(yù)制構(gòu)件安裝,定額中已考慮運距在500m以內(nèi)的場內(nèi)運輸。 (2)、場內(nèi)運輸距離超出規(guī)定運距計算方法: a、現(xiàn)場預(yù)制構(gòu)件如受現(xiàn)場條件限制,砼構(gòu)件不能就位預(yù)制,運距在150m以內(nèi),每立方米構(gòu)件另加場內(nèi)運輸23.26元。場內(nèi)運距在150m以上,應(yīng)扣去上列費用,另按1km以內(nèi)的構(gòu)件運輸定額執(zhí)行。 b、加工廠預(yù)制構(gòu)件超過500m時,應(yīng)將相應(yīng)項目中場內(nèi)運輸費扣除,另按1km以內(nèi)的構(gòu)件運輸定額執(zhí)行。 5、金屬構(gòu)件場內(nèi)運輸?shù)挠嬎恪? 金屬構(gòu)件安裝項目未包括場內(nèi)運輸費。如現(xiàn)場實際發(fā)生場內(nèi)運輸按下列方法計算。單件在0.5t以內(nèi)、運距在150m以內(nèi)的,每噸構(gòu)件另加場內(nèi)運輸費10.97元,運距在150m以上按1km以內(nèi)相應(yīng)構(gòu)件運輸定額執(zhí)行;單件在0.5t以上的金屬構(gòu)件按定額的相應(yīng)項目執(zhí)行;單件在0.5t以上,另列項目按構(gòu)件運輸1km內(nèi)相應(yīng)定額執(zhí)行。 6、構(gòu)件安裝項目的機(jī)械是按履帶式起重機(jī)或塔式起重機(jī)編制的,用其他起重機(jī)械需要調(diào)整臺班單價者,一定要在施工組織設(shè)計中明確并經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可后才能調(diào)整。 7、金屬構(gòu)件中輕鋼檁條拉桿的安裝是按螺栓考慮,其余構(gòu)件拼裝或安裝均按電焊考慮,設(shè)計用連接螺栓,其連接螺栓按設(shè)計用量另行計算(人工不再增加),安裝定額中相應(yīng)的電焊條、電焊機(jī)應(yīng)相應(yīng)扣除,人工不變。 8、鋼屋架、鋼天窗架拼裝項目的使用: (1)、鋼屋架、天窗架拼裝是指在構(gòu)件廠制作,運到現(xiàn)場后發(fā)生拼裝的構(gòu)件應(yīng)按相應(yīng)拼裝定額執(zhí)行;運到現(xiàn)場不發(fā)生拼裝或現(xiàn)場制作的鋼屋架、鋼天窗架不得套用該拼裝定額。 (2)、凡在現(xiàn)場制作的鋼屋架、鋼天窗架不論拼與不拼均不得套用拼裝定額。 9、裝配式砼構(gòu)件的制作與場外運輸、安裝工程量計算方法: (1)、一般砼構(gòu)件的制作和場外運輸、安裝工程量相等。 (2)、對天窗架、天窗端壁、桁條、支撐、踏步板、板類及厚度在50mm內(nèi)的薄形構(gòu)件,計算工程量=制作工程量+規(guī)定的損耗率計算。即:列入預(yù)(結(jié))算書制作工程量=場外運輸工程量=設(shè)計圖紙計算工程量×1.018;安裝工程量=設(shè)計圖紙計算工程量×1.01。上式損耗中:含場外運輸0.8%,場內(nèi)運輸0.5%,安裝0.5%。 10、空心板灌縫包括灌橫、縱向縫在內(nèi),也包括標(biāo)準(zhǔn)磚磚墻與擱置空心板塊數(shù)相差6cm寬板縫的灌砼在內(nèi),空心板端頭堵塞孔洞的材料費已含在定額中,均不得另外計算。 第八章 廠庫房大門、特種門、木結(jié)構(gòu)工程 一、 使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、 金屬防火、冷藏、保溫門等由于建安工程管理相關(guān)規(guī)定,必須由專業(yè)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)制安,承包企業(yè)不得制作安裝,僅作為預(yù)算、標(biāo)底和投標(biāo)報價的參考,決算時按市場價格另行計算,不再套用定額計算。 2、 執(zhí)行本章定額應(yīng)注意定額中除注明者(硬木成才)外均以一、二類木種為準(zhǔn),設(shè)計要求不同時應(yīng)根據(jù)章節(jié)說明中第一條規(guī)定換算。 3、 本章定額中所有鐵件含量與設(shè)計不符,均應(yīng)調(diào)整。 4、 木屋架制安項目中的型鋼、鋼拉桿、鐵件設(shè)計與定額不符時,應(yīng)調(diào)整。 5、 各種門的五金應(yīng)單獨列項計算,當(dāng)設(shè)計使用第十五章第五節(jié)中的五金與門五金表中五金重復(fù)時,重復(fù)的五金應(yīng)扣除。但成品門扇安裝定額中已包括五金費,其五金費不得再按附表計算,也不得調(diào)整。 第九章 屋面、防水及保溫隔熱工程 一、 使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、卷材屋面定額項目中的卷材附加層應(yīng)以展開面積單列項目計算。 2、聚乙烯丙綸復(fù)合卷材屋面水泥801膠粘貼,9-59、60子目是相應(yīng)做在水泥801膠1:2水泥砂漿找平層上的。 3、瓦屋面的脊瓦以10延長米為定額單位單列項目。 4、剛性防水屋面定額項目是按蘇J9501圖集做法編制,防水砂漿、細(xì)石砼、水泥砂漿有分隔縫項目中均已包括分格縫及嵌縫油膏在內(nèi),細(xì)石砼項目中還包括了干鋪油氈滑動層,設(shè)計要求與圖集不符時應(yīng)按定額規(guī)定換算。 5、伸縮縫、止水帶定額均較具體地注明了材料規(guī)格、縫斷面,并規(guī)定了定額與設(shè)計不同應(yīng)換算,使用時應(yīng)注意定額附注說明及換算方法。 6、屋面排水定額中,陽臺出水口至落水管中心線斜長按1m計算,設(shè)計斜長不同,調(diào)整定額中PVC塑料管的用料,規(guī)格不同應(yīng)調(diào)整,使用只數(shù)應(yīng)與陽臺只數(shù)配套。 第十章 防腐耐酸工程 一、 本章定額與省2001年估價表的主要變化與使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、 定額子目設(shè)置以2001年估價表為基礎(chǔ),原構(gòu)筑物章節(jié)拆分到相應(yīng)章節(jié)中。煙囪、煙道內(nèi)涂刷隔絕層移至本章中,定額水平略高于2001年估價表。 2、 整體面層和平面塊料面層,適用于樓地面、平臺的防腐面層。整體面層厚度、砌塊料面層的規(guī)格、結(jié)合層厚度、灰縫寬度、各種膠泥、砂漿、砼配合比,設(shè)計與定額不符應(yīng)換算,但人工、機(jī)械不變。 3、 塊料面層以平面為準(zhǔn),立面鋪砌人工×1.38系數(shù),踢腳板人工×1.56系數(shù),塊料×1.01系數(shù),其他不變。 4、 10-136瀝青漆砼面、抹灰面面漆一遍、10-137子目面漆增一遍人工含量原2001年估價表人工含量過高,已按95勞動定額規(guī)定作了調(diào)整。 第十一章 廠區(qū)道路及排水工程 一、 本章定額概況 1、 本章定額適用于一般工業(yè)與民用建筑物(構(gòu)筑物)所在的廠區(qū)或住宅小區(qū)內(nèi)的道路、廣場及排水。如該部分是按市政工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的,執(zhí)行市政定額;設(shè)計圖紙未注明時,按本定額執(zhí)行。 二、本章定額與省2001年估價表的主要變化及調(diào)整 1、化糞池綜合子目按省標(biāo)S9401圖集做法,針對2001年綜合定額中土方含量偏高的情況作了調(diào)整。調(diào)整方法:考慮工作面寬800(每邊),不再考慮放坡。 三、使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、檢查井、化糞池綜合子目,按計價規(guī)范規(guī)定腳手架、模板為措施項目,所以以括號內(nèi)的形式表現(xiàn),未計入綜合單價中,套用時,該部分費用應(yīng)列入措施費中。 2、除第十節(jié)綜合子目外,其余各節(jié)中未包含土方和管道基礎(chǔ),該部分應(yīng)按估價表其他章節(jié)的相應(yīng)定額執(zhí)行。 3、本章定額不適用于按市政工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的項目,但廠區(qū)或小區(qū)內(nèi)的道路、廣場及排水如設(shè)計圖紙未注明是按市政工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的,仍按本章定額執(zhí)行。 4、本章定額中的管道鋪設(shè)項目不論采用人工或機(jī)械施工均按定額執(zhí)行,不調(diào)整。 5、停車場、球場、曬場按本章相應(yīng)項目執(zhí)行,其壓路機(jī)臺班乘以系數(shù)1.2,其他不變。 6、應(yīng)注意本章定額工程量計算規(guī)則第二條:鋼筋砼井(池)底、壁、頂和磚砌井(池)壁不分厚度以實體積計算,池壁與排水管連接的壁上孔洞其排水管徑在300mm以內(nèi)所占的壁體積不予扣除;超過300mm時,應(yīng)予扣除。所有井壁孔洞上部磚旋已包括在定額內(nèi),不另計算。井池底、壁抹灰合并計算。 7、砼、PVC排水管工程量中的長度按兩井間凈長度計算。這與市政定額中的計算規(guī)則是不同的。 8、本章第五節(jié)、第六節(jié)中鋼筋砼井池壁項目中未包括井池壁內(nèi)需安裝的U形鐵爬梯和琵琶彎材料費(但安裝的人工費已包括在內(nèi)),執(zhí)行定額時U形鐵爬梯及琵琶彎材料應(yīng)按實際另外計算。 9、道路伸縮縫定額鋸縫機(jī)鋸縫應(yīng)注意按設(shè)計深度變化執(zhí)行定額,同時聚氯乙烯膠泥嵌縫應(yīng)注意按縫斷面比例換算。 第十二章 樓地面工程 一、 本章概況 1、 第一節(jié)、墊層。本節(jié)項目僅適用于地面工程相關(guān)項目,不再與基礎(chǔ)工程混用,共包括14個子目。 二、使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、抹灰樓梯按水平投影面積計算,包括踏步、踢腳板、踢腳線、平臺、堵頭抹面。其余整體、塊料面層均不包括踢腳線工料,踢腳線應(yīng)另列項目計算。本章定額中的踢腳線項目均按150mm高編制的,設(shè)計高度不同,材料用量應(yīng)調(diào)整,但人工不變。除樓梯底抹灰另執(zhí)行第十四章的天棚抹灰相應(yīng)項目外,均不得另立項目計算。 2、螺旋形、圓弧形樓梯整體面層、貼塊料面層按相應(yīng)項目人工乘以系數(shù)1.2,塊料面層材料乘以系數(shù)1.1,粘貼砂漿數(shù)量不變。 3、細(xì)石砼找平層中設(shè)計有鋼筋,鋼筋按第四章相應(yīng)項目執(zhí)行。 4、拱形樓板上表面粉面按地面相應(yīng)定額人工乘以系數(shù)2。 5、看臺臺階、階梯教室地面整體面層按展開后的凈面積計算,執(zhí)行地面面層相應(yīng)項目,人工乘以1.6系數(shù)。 6、定額中彩色鏡面水磨石系高級工藝,除質(zhì)量要求達(dá)到規(guī)范外,其工藝必須按“五漿五磨”、“七拋光”施工。 水磨石整體面層項目定額按嵌玻璃條計算,設(shè)計用金屬嵌條,應(yīng)扣除定額中的玻璃條材料,金屬嵌條按設(shè)計長度以10延長米執(zhí)行本章12-116子目(12-116定額子目內(nèi)人工費是按金屬嵌條與玻璃嵌條補(bǔ)差方法編制的),金屬嵌條品種、規(guī)格不同時,其材料單價應(yīng)換算。 7、分清大理石、花崗巖鑲貼地面的品種:定額分為普通鑲貼、簡單鑲貼和復(fù)雜鑲貼三種形式。要掌握下列幾點: (1) 普通鑲貼的工程量按主墻間的凈空面積計算。 (2) 簡單復(fù)雜圖案鑲貼按簡單復(fù)雜圖案的矩形面積計算,在計算該圖案之外的面積時,也按矩形面積扣除。 (3) 樓梯、臺階按展開面積計算,應(yīng)將樓梯踏步、踢腳板、休息平臺、端頭踢腳線、端部兩個三角形堵頭工程量合并計算,套樓梯相應(yīng)定額。臺階應(yīng)將水平面、垂直面合并計算,套臺階相應(yīng)定額。 8、木地板安裝項目中的木龍骨設(shè)計采用水泥砂漿塢木龍骨時,按相應(yīng)木龍骨子目下面的附注換算執(zhí)行。鋪設(shè)木樓楞是按蘇丁9501-19/3標(biāo)準(zhǔn)圖在現(xiàn)澆板上鋪設(shè)計算的,樓楞與預(yù)埋鉛絲綁扎固定,楞木損耗已經(jīng)包括在定額內(nèi)。 鋪設(shè)楞木應(yīng)掌握三條: (1) 楞木設(shè)計與定額不符,應(yīng)按設(shè)計用量加6%損耗與定額進(jìn)行調(diào)整,將該用量代進(jìn)定額,其他不變即可。 (2) 若楞木不是用預(yù)埋鉛絲綁扎固定,而用膨脹螺栓連接,則膨脹螺栓用量按設(shè)計另增,電錘按每10m2需0.4臺班計算。 (3) 基層上需鋪設(shè)油氈或瀝青防潮層時,按第九章相應(yīng)項目執(zhí)行。 9、 地毯鋪設(shè)按實鋪面積計算,但標(biāo)準(zhǔn)客房鋪設(shè)地毯設(shè)計不拼裝時,其定額含量應(yīng)按主墻間凈面積的含量來調(diào)整。 例如:標(biāo)準(zhǔn)客房的計算: 軸線面積:4.50×3.60=16.20m2,主墻間凈面積:4.26×3.36=14.31m2,其中:盥(guan)洗間面積(外包):2.0×1.40=2.80m2,該房間鋪地毯不允許拼接,則房間地毯損耗應(yīng)為14.31÷(14.31-2.80)=14.31÷11.51=1.243×1.1=1.368定額中的地毯含量應(yīng)調(diào)整為13.68m2。其中10%為剪裁損耗,26.8%為剩余損耗。 10、不銹鋼扶手分不銹鋼欄桿、半玻欄板、全玻欄板、靠墻扶手,其中半玻、全玻欄板采用鋼化玻璃,不考慮有機(jī)玻璃、茶色玻璃材料,發(fā)生時可以換算,定額中不銹鋼管和鋼化玻璃可以換算調(diào)整。12-150子目是有機(jī)玻璃半玻欄板,有機(jī)玻璃全玻欄板也執(zhí)行本定額。僅把6.37m2含量調(diào)整為8.24m2即可,其余不變。 在518頁有個附注:鋁合金型材,玻璃的含量按設(shè)計用量調(diào)整。 (1)型材如何調(diào)? a、 按設(shè)計圖紙計算出長度×1.06余頭損耗=設(shè)計長度 b、 按建筑裝飾五金手冊,查出理論重量 c、 計算長度×理論重量得出總重量 d、 總重量÷按規(guī)定計算的長度×10m2調(diào)整定額含量 規(guī)定計算長度見計算規(guī)則。 e、 將定額的含量換算成調(diào)整定額含量,即可組成換算定額。 人工、其他材料、機(jī)械不變。 (2)定額中木扶手的取定:定額凈料按150×50取定,毛料為155×55,每10m硬木扶手:0.155×0.055×10×1.12=0.095m3 定額中木扶手有兩種,一種現(xiàn)場制安,另一種是成品木扶手安裝應(yīng)分別套用定額。12-164子目,木材含量0.35m3,附注1中材積加起來僅有0.21m3,剩余的是小立柱。 11、本章定額除菱苦土、水磨石項目已包括酸洗打蠟,其余項目均不包括酸洗打蠟,發(fā)生時應(yīng)另列項目計算。樓梯、地面施工好以后,在交工之前若要對產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù),則成品保護(hù)費用應(yīng)按第十七章相應(yīng)項目執(zhí)行。 12、酸洗打蠟工程量計算同塊料面層的相應(yīng)項目(即展開面積)。 13、砼散水、斜坡、明溝中的模板費用,按計價規(guī)范規(guī)定為措施項目,所以以括號內(nèi)的形式表現(xiàn),未計入綜合單價中,套用時,該部分費用應(yīng)列入模板措施費中。 第十三章 墻柱面工程 一、 使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、 抹灰砂漿和鑲貼塊料面層的砂漿,其砂漿的種類(混合砂漿、水泥砂漿、普通水泥白石子漿、白水泥彩色石子漿或白水泥加顏料的彩色石子漿)、配合比(1:2,1:3,1:2.5等)和規(guī)格(每塊的尺寸)與設(shè)計不同,應(yīng)調(diào)整單價。內(nèi)墻貼瓷磚,外墻面貼釉面磚定額粘結(jié)層是按1:0.2:2混合砂漿編制的,也編制了用素水泥漿作粘結(jié)層的定額,可根據(jù)實際情況分別套用定額。 2、 13-83、13-84子目僅適用于干粉型粘貼大理石。干掛花崗巖、大理石的鉆孔成槽已經(jīng)包括在相應(yīng)定額中,如供貨商已將鉆孔成槽完成,則定額中應(yīng)扣除10%的人工費和10元/每10m2的機(jī)械費。干掛大理石、花崗巖板中的不銹鋼連接件、連接螺栓、插棍數(shù)量按設(shè)計用量加2%的損耗進(jìn)行調(diào)整。墻、柱面掛、貼大理石(花崗巖)板材的定額中,已包括酸洗打蠟費用。 3、 墻、柱面掛貼金山石(成品)人工、材料要按墻552和墻553頁的附注規(guī)定進(jìn)行換算,剁斧(上,下,左,右,迎面5個面),供貨商已經(jīng)完成剁斧工作。若現(xiàn)場剁斧按照第三章相應(yīng)項目執(zhí)行,金山石(一般厚120mm)是花崗巖的一種。 4、 墻、柱、梁面的砂漿抹灰工程量按結(jié)構(gòu)尺寸計算。掛、貼塊料面層按實貼面積計算。 5、 一般的玻璃幕墻要算3個項目。 (1) 幕墻 (2) 幕墻與自然樓層的連接 (3) 幕墻與建筑物的頂端、側(cè)面封邊 要注意定額中規(guī)定的換算和工程量計算規(guī)則 6、 本章定額中各種隔斷、墻裙的龍骨、襯板基層、面層是按一般常用做法編制的。其防潮層、龍骨、基層、面層均應(yīng) 分開列項。墻面防潮層按第九章相應(yīng)項目執(zhí)行,面層的裝飾線條(如墻裙壓頂線、壓頂、踢腳線、陰角線、陽角線、門窗貼臉等)均應(yīng)按第十七章的有關(guān)項目執(zhí)行。 墻面、墻裙(13-155子目)子目中的普通成材由龍骨0.053m3,木磚0.057m3組成,斷面、間距不同要調(diào)整龍骨含量,龍骨與墻面的固定不用木磚,而用木針固定者,應(yīng)扣除木磚與木針的差額0.04m3的普通成材。 7、 隔墻龍骨分為輕鋼龍骨、鋁合金龍骨、型鋼龍骨、木龍骨四種,使用時應(yīng)分別套用定額并注意其龍骨規(guī)格、斷面、間距,與定額不符應(yīng)按定額規(guī)定調(diào)整含量,應(yīng)分清什么是隔墻,什么是隔斷。 8、 墻581頁的多層夾板基層是指在龍骨與面層之間設(shè)置的一層基層,夾板基層直接釘在木龍骨上還是釘在承重墻面的木磚上,應(yīng)按設(shè)計圖紙來判斷,有的木裝飾墻面、墻裙是有凹凸面起伏的立體感。這是由于在夾板基層上局部再釘或多次再釘一層或多層夾板形成的。故凡有凹凸面的墻面、墻裙木裝飾,按凸出面的面積計算,每10m2另加1.9工日,夾板按10.5m2計算,其他均不再增加。 9、 墻、柱梁面木裝飾的各種面層,應(yīng)按設(shè)計圖紙要求列項,并分別套用定額。在使用這些定額時,應(yīng)注意定額項目內(nèi)容及下面的注解要求。 10、 鏡面玻璃粘貼在柱、墻面的夾板基層上還是水泥砂漿基層上,應(yīng)按設(shè)計圖紙而定,分別套用定額。 11、 花崗巖、大理石板的磨邊,墻、柱面設(shè)計貼石材線條應(yīng)按第十七章的相應(yīng)項目執(zhí)行。不銹鋼鏡面板包柱,其鋼板成型加工費絕大部分施工企業(yè)都無法加工,應(yīng)到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門加工廠進(jìn)行加工,其加工費應(yīng)按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格另行計算。 12、 墻面和門窗的側(cè)面進(jìn)行同標(biāo)準(zhǔn)的木裝飾,則墻面與門窗側(cè)面的工程量合并計算,執(zhí)行墻面定額。如單獨的門、窗套木裝修,應(yīng)按第十七章的相應(yīng)子目執(zhí)行。工程量按圖示展開面積計算。 13、 貼花崗巖或大理石板材的圓柱定額,分一個獨立柱4拼或6拼貼兩個子目,其工程量按貼好后的石材面外圍周長×柱高計算(有柱帽、柱腳時,柱高應(yīng)扣除),石材柱墩、柱帽的工程量應(yīng)按其結(jié)構(gòu)的直徑+100mm后的周長乘其柱墩、帽的高度計算,圓柱腰線按石材柱面的周長計算。柱身、柱墩、帽及柱腰線均應(yīng)分別列子目計算。 14、 鋁合金玻璃幕墻(13-222~231)項目中的避雷焊接,已在安裝定額中考慮,故本項目不含避雷焊接的人工及材料費。 15、 一般抹灰陽臺、雨篷項目為單項定額中的綜合子目,定額內(nèi)容已包括平面、側(cè)面、底面(天棚面)及挑出墻面的梁抹灰。 第十四章 天棚工程 一、 本章定額與省2001年估價表的主要變化及調(diào)整 1、 將天棚吊筋由附表變?yōu)樽幽浚?4-1至45子目)。 2、 定額子目中的3.60m以內(nèi)的腳手架費及垂直運輸費作為措施費用已全部移至第十九章腳手架工程和第二十二章垂直運輸機(jī)械費中。 二、使用本章定額應(yīng)注意的主要問題 1、 木龍骨間距、斷面問題。 主、次龍骨在總說明中已交待了規(guī)格,定額子目中也就不再交待規(guī)格。 14-1、2子目中主龍骨斷面按50×70@500考慮,中龍骨斷面按50×50@500考慮; 14-3子目中主龍骨斷面按50×40@600考慮,中龍骨斷面按50×40@300考慮; 14-4子目中主龍骨斷面按50×40@800考慮,中龍骨斷面按50×40@400考慮。 設(shè)計斷面不同,按設(shè)計用量加6%損耗調(diào)整龍骨含量,木吊筋按定額比例調(diào)整。當(dāng)?shù)踅钤O(shè)計為鋼筋吊筋時,鋼吊筋按棚612頁子目執(zhí)行,定額中的木吊筋及木龍骨含量扣除。 14-1至14-4子目中未包括刨光人工及機(jī)械,如龍骨需要單面刨光時,每10m2增加人工0.06工日,機(jī)械單面壓刨機(jī)0.07個臺班。 2、U型輕鋼龍骨及T型鋁合金龍骨的調(diào)整問題。 U型輕鋼龍骨及T型鋁合金龍骨的規(guī)格在章說明中已交待清楚,在各子目中不再說明,不需要告訴間距,只要設(shè)計規(guī)格與定額不符,按設(shè)計長度另加輕鋼龍骨6%,鋁合金龍骨7%的余頭損耗調(diào)整定額含量。 3、天棚鋼吊筋按每13根/10m2計算,定額吊筋高度按1m(面層至砼板底表面)計算,高度不同按每增減10cm(不足10cm四舍五入)進(jìn)行調(diào)整,但吊筋根數(shù)不得調(diào)整,吊筋規(guī)格的取定應(yīng)按設(shè)計圖紙選用。不論吊筋與事先預(yù)埋好的鐵件焊接還是用膨脹螺栓打洞連接,均按本定額天棚吊筋定額執(zhí)行。吊筋的安裝人工0.7工日/10m2已經(jīng)包括在相應(yīng)定額的龍骨安裝人工中。 4、天棚的骨架(龍骨)基層分為簡單,復(fù)雜兩種,龍骨基層按主墻間水平投影面積計算。 簡單型:每間面層在同一標(biāo)高上為簡單型 復(fù)雜型:每間面層不在同一標(biāo)高平面上,但必須同時滿足兩個條件 (1) 高差在100mm或100mm以上。 (2) 少數(shù)面積占該間面積15%以上,滿足這兩個條件,其天棚龍骨就按復(fù)雜型定額執(zhí)行。 5、天棚面層按凈面積計算,凈面積有兩種含意①主墻間的凈面積②有疊線、折線、假梁等特殊藝術(shù)形式的天棚飾面按展開面積計算。計算規(guī)則中的第五條應(yīng)這樣理解:即天棚面層設(shè)計有圓弧形、拱形時,其圓弧形、拱形部分的面積在套用天棚面層定額人工應(yīng)增加系數(shù),圓弧形人工增加15%、拱形(雙曲弧線)人工增加50%,在使用三夾、五夾、切片板凹凸面層定額時,應(yīng)將凹凸部分(按展開面積)與平面部分工程量合并執(zhí)行凹凸定額。 6、本定額輕鋼鋁合金龍骨基層的主、次龍骨是按雙層編制的,設(shè)計大龍骨均在同一高度上,執(zhí)行定額時,人工乘以系數(shù)0.87,小龍骨及小接件應(yīng)扣除,其他不變。小龍骨用中龍骨代替時,其單價應(yīng)換算。 7、方板、條板鋁合金龍骨的使用。 凡方板天棚應(yīng)配套使用方板鋁合金龍骨,龍骨項目以面板的尺寸確定。凡條板天棚面層就配套使用條板鋁合金龍骨。 8、天棚面的抹灰按中級抹灰考慮,所取定的砂漿品種、厚度詳見附錄七。設(shè)計砂漿品種(紙筋灰漿除外)厚度與定額不同應(yīng)按比例調(diào)整,但人工數(shù)量不變。 第十五章 門窗工程 一、 本章定額使用應(yīng)注意的問題 1、 本章定額購入成品鋁合金窗的五金費已包括在鋁合金窗單價內(nèi),套用單獨“安裝”子目時,不得另外套用15-356至15-362子目。該子目適用于鋁合金窗制作兼安裝。購入鋁合金成品門單價中未包括地彈簧、管子拉手、鎖等特殊五金,實際發(fā)生時另按“門、窗五金配件安裝”相應(yīng)子目執(zhí)行。木門窗安裝項目未包括五金費,門窗五金費應(yīng)另列項目按“門、窗五金配件安裝”有關(guān)子目執(zhí)行。“門、窗五金配件安裝”的子目中,五金規(guī)格、品種與設(shè)計不符均應(yīng)調(diào)整。 2、 本章鋁合金門窗用料定額附表中的數(shù)量已包括6%損耗數(shù)在內(nèi),表中加括號的用量即為本定額的取定用量。設(shè)計型材的規(guī)格與定額不符時,可按定額附表“鋁合金門窗用料表”中相應(yīng)型號的相同規(guī)格,調(diào)整鋁合金型材用量,其他不變。 例如:帶上亮雙扇推拉窗,定額是按90系列,型材厚1.35~1.4mm型號制定,并取定24種規(guī)格中的一種規(guī)格計算的,鋁合金型材含量為539.08kg。假如實際采用70系列1.3mm厚的型號,則鋁合金型材含量應(yīng)調(diào)整為377.84kg(見定額中附表)。 3、 鋁合金門窗工程量按其洞口面積以10m2計算。門帶窗者,門的工程量算至門框外邊線。平面為圓弧形或異形者按展開面積計算。 4、 卷簾門按洞口高度加600mm乘以卷簾門實際寬度的面積計算,卷簾門上有小門時,其卷簾門工程量應(yīng)扣除小門面積。卷簾門上的小門按扇計算,套用15-25子目。卷簾門上電動提升裝置以套計算。15-24子目僅適用于電動提升裝置,不適用于手動裝置,手動裝置的材料、安裝人工已包括在定額內(nèi),不另增加。 5、 門窗框上包不銹鋼板均按不銹鋼板的展開面積以10m2計算,15-88及15-91子目中均以綜合了木框料及基層襯板所需消耗的工料,設(shè)計框料斷面與定額不符,按設(shè)計用量加5%損耗調(diào)整含量。若僅單獨包門窗框不銹鋼板時,應(yīng)按13-193子目套用。 6、 木門窗框、扇制作定額是是按機(jī)械和手工操作綜合編制的,實際施工不論采用何種操作方式,均按定額執(zhí)行,不調(diào)整。 7、 現(xiàn)場木門窗框、扇制作及安裝按門窗洞口面積計算。購入成品的木門扇安裝,按購入門扇的凈面積計算。 8、 本定額木門窗制作所需的人工及機(jī)械除定額注明者外均以一、二類木種為準(zhǔn),如設(shè)計采用三、四類木種,分別乘以下系數(shù):木門、窗制作按相應(yīng)人工和機(jī)械費乘系數(shù)1.30,木門、窗安裝按相應(yīng)人工乘系數(shù)1.15。 9、 本定額木門扇制作安裝是按現(xiàn)場制作編制的,如在構(gòu)件廠制作,也按本定額執(zhí)行,但構(gòu)件廠至現(xiàn)場運輸費用應(yīng)當(dāng)按當(dāng)?shù)亟煌ú块T規(guī)定的運輸價格執(zhí)行(運費不計入取費基價)。 10、 定額中木門窗框、扇已注明了木材斷面。定額中的斷面均以毛料為準(zhǔn),如設(shè)計圖紙注明的斷面為凈料時,應(yīng)增加斷面刨光損耗:單面刨光加3mm,雙面刨光加5mm,圓木按直徑增加5mm??蛄蠑嗝嬉赃吜⒖驗闇?zhǔn),扇斷面為扇立挺斷面為準(zhǔn),設(shè)計斷面不同時,按下列公式換算: 設(shè)計(斷面)材積(m3/10㎡)=設(shè)計斷面cm2(凈料加刨光損耗) ×定額材積(m3)÷定額取定斷面cm2 調(diào)整材積(m3/10㎡)=設(shè)計(斷面)材積-定額取定斷面cm2 11、木門窗子目按有腰、無腰、紗扇并根據(jù)工藝順序分框制作、框安裝、扇制作、扇安裝編制的,使用時應(yīng)注意木材斷面的換算規(guī)定,同時還應(yīng)注意相應(yīng)定額附注帶紗扇的框料所需雙裁口增加工、料的規(guī)定。 12、膠合板門定額中的膠合板含量根據(jù)當(dāng)前市場材料供應(yīng)情況,以四八尺規(guī)定編制為主,三七尺規(guī)格為輔,四八尺定額中剩余邊角料殘值已考慮回收,同時也規(guī)定了如果建設(shè)單位供應(yīng)膠合板材料時,定額如何換算也作了交待。 13、本章定額中所有鐵件含量與設(shè)計不符,均應(yīng)調(diào)整。設(shè)計門窗玻璃品種、規(guī)格與定額不符,單價應(yīng)調(diào)整,數(shù)量不變。 14、木質(zhì)送風(fēng)口、回風(fēng)口的制作安裝按木質(zhì)百葉窗定額執(zhí)行。 第十六章 油漆、涂料、裱糊工程 一、 使用本章應(yīng)注意的要點 1、 由于油漆涂料品種相當(dāng)繁多,施工方法多種多樣,在具體編制預(yù)算的過程中應(yīng)對照設(shè)計圖紙的做法,根據(jù)本定額章節(jié)相應(yīng)子目的做法進(jìn)行換算,定額中列出了每增減一遍方便大家使用。如設(shè)計圖紙做法說明:木地板刷聚氨酯清漆兩遍、水晶地板漆三遍,經(jīng)查定額中沒有直接的子目可以套用,只有聚氨酯清漆三遍、水晶地板漆兩遍的子目16-244和16-245是遍數(shù)調(diào)整子目,單價分別為23.35(10m2)和37.61(10m2)進(jìn)行增減,16-241-244+245:201.60-23.35+37.61=215.86。 2、 建筑裝飾工程中木材面油漆、金屬面油漆的項目很多,為了簡化定額內(nèi)容,本章木材油漆部分編制了“單層木門”、“單層木窗”、“木扶手(不帶托板)”、“其他木材面”、“窗臺板筒子板”、“踢腳線”、“櫥、臺、柜”、“墻裙”以及“木地板”九項內(nèi)容,金屬面油漆部分編制了單層鋼門窗、其他金屬面兩項內(nèi)容。在工程量計算時要注意計算方法和計量單位,使用這些子目時,必須注意的是要分別折算不同的系數(shù),系數(shù)表可以詳見本章節(jié)工程量計算規(guī)則。 3、 本章地板油漆將油漆和油漆面打蠟分列項目,即油漆定額項目中未包含打蠟所需的工料,若設(shè)計油漆面需要打蠟時,另按16-237或16-238子目執(zhí)行。 木材或板材面油漆設(shè)計如采用漂白處理時,則由建設(shè)單位和施工單位雙方協(xié)商解決。 4、 本章定額已將門窗分色做法的工料綜合考慮,除了做美術(shù)圖案另行處理外,其余不調(diào)整。 5、 本定額裱糊墻紙子目已包括再次找補(bǔ)膩子在內(nèi),裱糊織錦緞定額中,已包括宣紙的裱糊工料費在內(nèi),不再另計。 第十七章 其他零星工程 一、 本章概況 1、 本定額招牌分為平面型(木結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu))、鋼結(jié)構(gòu)箱體式兩種基層。平面型是指厚度在120mm以內(nèi)在一個平面上的招牌,又分為簡單型和復(fù)雜型;箱式是指厚度超過120mm,一個平面上有招牌或多面有招牌,又分矩形和異形兩種。另外,其面層可執(zhí)行相應(yīng)子目17-10~17-13。 2、 本定額字的安裝是指成品單體字的安裝,故不論字體形式為何,均按定額執(zhí)行,即使是外文或拼音字,也應(yīng)以中文意譯的單字或單詞進(jìn)行計量,而不應(yīng)以字符來計量。對字的材質(zhì),定額列有兩種,即有機(jī)玻璃和金屬。泡沫塑料字、硬塑料字應(yīng)執(zhí)行17-14、15、16的相應(yīng)子目,鏡面玻璃字應(yīng)執(zhí)行17-17、18、19的相應(yīng)子目,但成品字的單價換算、人工不變。字的規(guī)格,定額是按三個步距編制的,即: 長×寬×厚=400×400×50mm,定額控制范圍在0.2m2以內(nèi); 長×寬×厚=600×800×50mm,定額控制范圍在0.5m2以內(nèi); 長×寬×厚=900×1000×50mm,定額控制范圍在0.5m2以外; 字體基層未作分類,本定額已綜合了各種字底基層,不論字底基層是砼面、磚墻面和其他面,均按定額執(zhí)行。安裝以10個字為計量單位,按面積大小套用定額,以字體尺寸的最大外圍面積計算,按字的成品價列入定額。 3、 壓頂線和裝飾條是用于各種交接面、分界面、層次面、封邊封口線等的壓頂線和裝飾條。為適應(yīng)裝飾市場的需要,本章定額的裝飾條為成品裝飾條安裝,取消了裝飾條制作安裝。成品裝飾條又分為木條和金屬條兩類。木裝飾條按條寬在25mm以內(nèi)、50mm以內(nèi)、50mm以外分列子目。金屬裝飾條有鋁合金線條、銅線條和不銹鋼線條,規(guī)格定額是按鋁合金角線20×25×2mm、鋁合金槽線30×15×1.5mm、不銹鋼條50×1mm、銅嵌條15×1mm計算的,材質(zhì)和規(guī)格不同時,單價允許調(diào)整,但定額含量不變。 定額中木裝飾陰角線以其斷面尺寸是按三個步距編制的,即:200×200以內(nèi)、400×400以內(nèi)、400×400以外。 4、 窗簾盒分為明式和暗式兩類。明窗簾盒又分為單軌窗簾盒和雙軌窗簾盒兩種,均以盒的外長按延長米計算,如設(shè)計圖紙未注明尺寸可按洞口尺寸加300mm計算。 5、 本章設(shè)置了成品保護(hù)項目,按所需保護(hù)工程部位分地面、墻面、門窗三類編制,地面按鋪設(shè)麻袋計算(麻袋周轉(zhuǎn)5次)、墻面及門窗按掛貼塑料薄膜計算(塑料薄膜周轉(zhuǎn)2次)。 6、 本章“柜、櫥、貨架和酒吧臺、酒吧柜及其他”為參考定額,為了方便應(yīng)用,定額中給出了圖例,供投標(biāo)報價時參考,結(jié)算時應(yīng)按設(shè)計圖紙和實際情況調(diào)整人工、機(jī)械、材料。 二、本章使用中應(yīng)注意的要點 1、本章定額裝飾線條均以安裝在墻面上為準(zhǔn)。設(shè)計安裝在天棚面層時,按以下規(guī)定執(zhí)行(但墻與天棚交界處的角線除外):釘在木龍骨基層上,其人工按相應(yīng)定額乘以系數(shù)1.34;釘在鋼龍骨基層上乘以系數(shù)1.68;釘在裝飾線條圖案者人工乘以系數(shù)1.50(木龍骨基層上)及1.80(鋼龍骨基層上)。設(shè)計裝飾線條成品規(guī)格與定額不同應(yīng)換算,但含量不變。 2、壓條、裝飾條不論規(guī)格大小或造型繁簡,均以延長米按實際設(shè)計長度,以100m為單位計算,單價與定額不同時可以調(diào)整。 3、踢腳線包陰角按陰角線相應(yīng)子目執(zhí)行,墻裙、踢腳線包陽角按17-30子目執(zhí)行。 4、無論是明窗簾盒還是暗窗簾盒,當(dāng)其形狀為弧線型時,人工增加20%,其他不變。 5、回光燈槽(17-78子目)所需增加的龍骨已在復(fù)雜天棚中加以考慮,不得另行增加。曲線形平頂燈帶、曲線形回光燈槽,按相應(yīng)定額增加50%人工,其他不變。 6、成品保護(hù)是指對已做好的項目面層上覆蓋保護(hù)層,實際覆蓋保護(hù)層的材料與定額不同時,不得換算。實際施工中成品未覆蓋保護(hù)材料的不得計算成品保護(hù)費。 7、大理石洗漱臺是按《全國同一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》的劃分步距方式以其面積分1m2內(nèi)和1m2外設(shè)置。 8、墻面鏡面玻璃分帶框和不帶框兩種,帶框者按框的外圍面積計算,不帶框者按玻璃面積計算。 9、本章定額中鐵件、鋼骨架已包括刷防銹漆一遍,防銹漆不得重復(fù)計算,如設(shè)計需在防銹漆上涂刷其他油漆時,按第十六章相應(yīng)子目執(zhí)行。 第十八章 建筑物超高增加費用 一、 本章說明及使用中應(yīng)注意的問題 (一)、建筑物超高增加費 1、超高費內(nèi)容發(fā)生了改變,包括:人工降效、高壓水泵攤銷、臨時垃圾管道等所需費用。將原先列入超高費部分的腳手架使用周期延長攤銷、腳手架加固等列入腳手架章節(jié),將有關(guān)施工文明的內(nèi)容列入費用定額內(nèi)容。 超高費包干使用,不論實際發(fā)生多少,均按本定額執(zhí)行,不調(diào)整。 2、建筑物設(shè)計室外地面至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、突出屋面的電梯間、樓梯間等的高度)超過20m時,應(yīng)計算超高費。 3、超高費按下列規(guī)定計算 (1)檐高超過20m部分的建筑物應(yīng)按其超過部分的建筑面積計算。 (2)層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應(yīng)子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。 (3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費。 (4)同一建筑物中有2個或2個以上的不同檐口高度時,應(yīng)分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用定額。 (5)單層建筑物(無樓隔層者)高度超過20m,其超過部分除構(gòu)件安裝按第七章的規(guī)定執(zhí)行外,另再按本章相應(yīng)項目計算每增高1m的層高超高費。 (二)、單獨裝飾工程超高人工降效 由于在20m以上施工時,人工耗用比20m以下的人工是要高些的,故每增加10m高度,相應(yīng)計算段人工增加一定比例,與以往定額略作調(diào)整。 1、“高度”和“層高”,只要其中一個指標(biāo)達(dá)到規(guī)定,即可套用該項目。 2、當(dāng)同一個樓層中的樓面和天棚不再同一計算段內(nèi),按天棚面標(biāo)高段為準(zhǔn)計算。 (三)、另外,本章工程量計算規(guī)則相對比較簡單一些 1、建筑物超高費以超過20m部分的建筑面積(m2)計算。 2、單獨裝飾工程超高部分人工降效以超過20m部分的人工費分段計算。 例如:18-19 20~30m的工程比20m以下的人工增加5% 18-20 30~40m的工程比20m以下的人工增加7.5% 18-21 40~50m的工程比20m以下的人工增加10% 其余計算段依此類推,均比上個計算段的比例基數(shù)遞增2.5% 第十九章 腳手架工程 一、 本章的有關(guān)說明 (一)、腳手架工程分部: 1、適用范圍:凡工業(yè)與民用建筑、構(gòu)筑物所需搭設(shè)的腳手架均按本定額執(zhí)行。適用于檐高在20m以內(nèi)的建筑物,不包括女兒墻、屋頂水箱、突出主體建筑的樓梯間等高度,前后檐高不同,按平均高度計算。檐高在20m以上的建筑物腳手架除按本定額計算外,其超過部分所需增加的腳手架加固措施等費用,均按超高腳手架材料增加費子目執(zhí)行。構(gòu)筑物、煙囪、水塔、電梯井按其相應(yīng)子目執(zhí)行。 2、本定額已按扣件鋼管腳手架與竹腳手架綜合編制,實際施工中不論使用何種腳手架材料,均按本定額執(zhí)行。本次在編制中對原來定額子目中有關(guān)文明施工措施的內(nèi)容進(jìn)行了剝離,將其列入費用定額考慮。 3、高度在3.60m以內(nèi)的墻面、天棚、柱、梁抹灰(包括釘間壁、釘天棚)用的腳手架費用套用3.60m以內(nèi)的抹灰腳手架。如室內(nèi)(包括地下室)凈高超過3.60m時,天棚需抹灰(包括釘天棚)應(yīng)按滿堂腳手架計算,但其內(nèi)墻抹灰不再計算腳手架。高度在3.60m以上的內(nèi)墻抹灰,如無滿堂腳手架可以利用時,可按墻面垂直投影面積計算抹灰腳手架。 4、建筑物室內(nèi)凈高超過3.60m的釘板間壁以其凈長乘以高度可計算一次腳手架(按抹灰腳手架定額執(zhí)行),天棚面層高度在3.60m內(nèi),天棚吊筋與面層按其水平投影面積計算一次滿堂腳手架。天棚面層高度在3.60m內(nèi),吊筋與樓層的連接點高度超過3.60m,應(yīng)按滿堂腳手架相應(yīng)項目基價乘以0.60計算。 5、室內(nèi)天棚面層凈高超過3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次滿堂腳手架。室內(nèi)天棚凈高超過3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架相應(yīng)項目乘以0.10計算;墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架相應(yīng)項目乘以0.10計算。 6、室內(nèi)天棚面層凈高3.60m以內(nèi)的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內(nèi)的抹灰腳手架。單獨天棚抹灰計算一次腳手架,按滿堂腳手架相應(yīng)項目乘以0.1系數(shù)。 7、瓦屋面坡度大于450時,屋面基層、蓋瓦的腳手架費用應(yīng)另按實計算。 8、本章增設(shè)了電梯井字架,當(dāng)機(jī)構(gòu)施工搭設(shè)的電梯井腳手架延續(xù)至電梯設(shè)備安裝使用時,套用安裝用電梯井腳手架時,應(yīng)扣除定額中的人工及機(jī)械。 9、本章另設(shè)置了構(gòu)件吊裝腳手架的規(guī)定,是從原先定額中分離出來重新測算分析而來的,具體計算標(biāo)準(zhǔn)可以見本章說明11的表格。 (二)、超高腳手架材料增加費 1、本定額中腳手架是按建筑物檐高在20m以內(nèi)編制的,檐高超過20m時應(yīng)計算腳手架材料增加費。 2、檐高超過20m腳手架材料增加費內(nèi)容包括:腳手架使用周期延長攤銷費、腳手架加固。腳手架材料增加費包干使用,無論實際發(fā)生多少,均按本章執(zhí)行,不調(diào)整。 3、檐高超過20m腳手架材料增加費按下列規(guī)定計算 (1)檐高超過20m部分的建筑物應(yīng)按其超過部分的建筑面積計算。 (2)層高超過3.6m每增加0.1m按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.1m計算),按相應(yīng)項目執(zhí)行。 (3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的增加費。 (4)同一建筑物中有2個或2個以上的不同檐口高度時,應(yīng)分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用相應(yīng)子目。 (5)單層建筑物(無樓隔層者)高度超過20m,其超過部分除構(gòu)件安裝按第七章的規(guī)定執(zhí)行外,另再按本章相應(yīng)項目計算每增高1m的腳手架材料增加費。 二、工程量計算規(guī)則 (一)腳手架工程量計算一般規(guī)則: 1、凡砌筑高度超過1.5m的砌體均需計算腳手架。 2、砌墻腳手架均按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計算。 3、計算腳手架時,不扣除門、窗洞口、空圈、車輛通道、變形縫等所占面積。 4、同一建筑物高度不同時,按建筑物的豎向不同高度分別計算。 (二)砌筑腳手架工程量計算規(guī)則: 1、外墻腳手架按外墻外邊線長度(如外墻有挑陽臺,則每只陽臺計算一個側(cè)面寬度,計入外墻面長度內(nèi),二戶陽臺連在一起的也只算一個側(cè)面)乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度指室外設(shè)計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子頂面)墻中心高度。 2、內(nèi)墻腳手架以內(nèi)墻凈長乘以內(nèi)墻凈高計算。有山尖1/2處的高度;有地下室時,自地下室室內(nèi)地坪至墻頂面高度。 3、砌體高度在3.60m以內(nèi)者,套用里腳手架;高度超過3.60m者,套用外腳手架。 4、山墻自設(shè)計室外地坪至山尖1/2處高度超過3.60m時,該整個外山墻按相應(yīng)外腳手架計算,內(nèi)山墻按單排外架子計算。 5、獨立磚(石)柱高度在3.60m以內(nèi)者,腳手架以柱的結(jié)構(gòu)外圍周長乘以柱高計算,執(zhí)行砌墻腳手架里架子;柱高超過3.60m者,以柱的結(jié)構(gòu)外圍周長加3.60m乘以柱高計算,執(zhí)行砌墻腳手架外架子(單排)。 6、砌石墻到頂?shù)哪_手架,工程量按砌墻相應(yīng)腳手架乘以系數(shù)1.50。 7、外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內(nèi),另一面墻可計算抹灰腳手架。 8、磚基礎(chǔ)自設(shè)計室外地坪至墊層(或砼基礎(chǔ))上表面的深度超過1.50m時,按相應(yīng)砌墻腳手架執(zhí)行。 9、突出屋面部分的煙囪,高度超過1.50m時,其腳手架按外圍周長加3.60m乘以實砌高度按12m內(nèi)單排外腳手架計算。 (三)現(xiàn)澆鋼筋砼腳手架工程量計算規(guī)則: 1、鋼筋砼基礎(chǔ)自設(shè)計室外地坪至墊層上表面的深度超過1.50m,同時帶形基礎(chǔ)底寬超過3.0m、獨立基礎(chǔ)或滿堂基礎(chǔ)及大型設(shè)備基礎(chǔ)的底面積超過16m2的砼腳手架應(yīng)按槽、坑土方規(guī)定放工作面的底面積計算,按滿堂腳手架相應(yīng)定額乘以0.3系數(shù)計算腳手架費用。 2、現(xiàn)澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應(yīng)計算澆搗腳手架。柱的澆搗腳手架以柱的結(jié)構(gòu)周長加3.60m乘以柱高計算;梁的澆搗腳手架按梁的凈長乘以地面(或樓面)至梁頂面的高度計算;墻的腳手架以墻的凈長乘以墻高計算。套柱、梁、墻砼澆搗腳手架。 3、層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現(xiàn)澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應(yīng)子目乘以0.3系數(shù)執(zhí)行;層高超高3.60m的鋼筋砼框架柱、梁、墻(樓板、屋面板為預(yù)制空心板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應(yīng)子目乘以0.4系數(shù)執(zhí)行。 (四)貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,高度超過3.60m,均按外邊線周長乘以設(shè)計室外地坪至貯倉上口之間高度以平方米計算。高度在12m內(nèi),套雙排外腳手架,乘0.7系數(shù)執(zhí)行;高度超過12m套20m內(nèi)雙腳手架乘以0.7系數(shù)執(zhí)行(均包括外表面抹灰腳手架在內(nèi))。貯倉內(nèi)表面抹灰按抹灰腳手架工程量計算規(guī)則第(2)、(3)條規(guī)定執(zhí)行。 (五)抹灰腳手架、滿堂腳手架工程量計算規(guī)則: 1、抹灰腳手架: (1)鋼筋砼單梁、柱、墻,按以下規(guī)定計算腳手架: a、單梁:以梁凈長乘以地坪(或樓面)至梁頂面高度計算; b、柱:以柱結(jié)構(gòu)外圍周長加3.60m乘以柱高計算; c、墻:以墻凈長乘以地坪(或樓面)至板底高度計算。 (2)墻面抹灰:以墻凈長乘以凈高計算。 (3)如有滿堂腳手架可以利用時,不再計算墻、柱、梁面抹灰腳手架。 (4)天棚抹灰高度在3.60m以內(nèi),按天棚抹灰面(不扣除柱、梁所占的面積)以平方米計算。 2、滿堂腳手架:天棚抹灰高度超過3.60m,按室內(nèi)凈面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛、附墻煙囪所占面積。 (1)基本層:高度在8m以內(nèi)計算基本層; (2)增加層:高度超過8m,每增加2m,計算一層增加層; 余數(shù)在0.6m以內(nèi),不計算增加層,超過0.6m,按增加一層計算。 (3)滿堂腳手架高度以室內(nèi)地坪面(或樓面)至天棚面或屋面板的底面為準(zhǔn)(斜的天棚或屋面板按平均高度計算)。室內(nèi)挑臺欄板外側(cè)共享空間的裝飾如無滿堂腳手架利用時,按地面(或樓面)至頂層欄板頂面高度乘以欄板長度以平方米計算,套相應(yīng)抹灰腳手架定額。 (六)其他腳手架工程量計算規(guī)則: 1、高壓線防護(hù)架按搭設(shè)長度以延長米計算。 2、金屬過道防護(hù)棚按搭設(shè)水平投影面積以平方米計算。 3、斜道、煙囪、水塔、電梯井腳手架區(qū)別不同高度以座計算?;0迨┕?/div>
    2012-08-28 16:13:29
  • 是否有關(guān)于《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》編制與解釋 在你所用的江蘇省地區(qū)的GBQ4.0計價軟件中,有關(guān)于《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》編制與解釋。你只要打開GBQ4.0計價軟件的上方‘幫助(H)’中就有你所需的文件。
    2012-08-28 17:22:14
主站蜘蛛池模板: 涞源县| 龙海市| 宁陵县| 秦安县| 广宗县| 尉犁县| 石楼县| 扶余县| 慈溪市| 盱眙县| 东宁县| 涟水县| 象山县| 藁城市| 顺平县| 六枝特区| 达拉特旗| 阿勒泰市| 台北县| 花莲县| 孙吴县| 辉南县| 临汾市| 门头沟区| 志丹县| 本溪| 瑞昌市| 呼伦贝尔市| 洪江市| 孟津县| 抚松县| 鲁甸县| 周口市| 鹤岗市| 特克斯县| 万山特区| 绥中县| 罗平县| 内黄县| 镇安县| 湖口县|
