楓葉 2016-05-20 16:04:02 | 江蘇省 其他專業 | 1411查看 3回答
江蘇省建筑與裝飾工程計價定額中材料場內運距為多少?
請問各位老師:江蘇省建筑與裝飾工程計價定額中材料場內運距為多少?
江蘇省建筑與裝飾工程計價定額中材料場內運距為100米以內
2016-05-20 16:55:53
這個沒有具體數字,是指倉庫或堆放地點到安裝地點的距離。可以就近建庫房或堆放點,垂直運輸都有子目的,如果現場復雜,可以計算二次搬運,一般在150~500米,現場的搬運一般在二三百米。
2016-05-20 19:21:28
江蘇定額中沒有規定的,可以咨詢下定額站
2016-05-22 20:20:17
