wdms 2012-08-28 14:12:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 2回答
這樣的樁承臺怎么定義
里面的鋼筋好多種,看不明白,請問這樣的樁承臺如何定義。麻煩給出詳細的講解方法,謝謝。問題補充:點擊圖片可以查看完整大圖,謝謝
已采納這里分成兩塊筏板進行繪制,一塊是1800厚,中間的一塊是3600厚(頂標高設置相同),再進行筏板變截面處理,角度90度,然后中間布置一個集水坑,再分別在兩塊筏板上布置上鋼筋
2012-08-28 21:05:27
這個可以用 筏板基礎 與 集水坑 布置啊
2012-08-28 14:51:00
