青風無影 2012-11-13 15:21:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1237查看 2回答
樁承臺的定義
如圖 樁承臺的定義 詳細一點 截個圖 新手 謝謝各位老師 圖中為二級鋼
已采納已經上圖了 希望可以幫到您。 注意選擇梁式承臺。 你上的圖鋼筋型號是問號,我用C 和B 代替,你可以自己選擇你所需的型號。
2012-11-13 15:33:33
這是矩形承臺,要用矩形承臺單元定義,選擇梁式配筋計算的。
2012-11-13 15:30:57
