never 2012-08-28 09:09:51 | 陜西省 其他專業 | 1235查看 9回答
等電位端子箱的問題???
等電位端子箱MEB采用-40*4扁鋼與總給水,采暖,天然氣管等金屬管道相連,MEB埋墻暗裝,底距地0.5m,這塊怎么計算???
(9)
已采納等電位端子箱MEB采用-40*4扁鋼與總給水,采暖,天然氣管等金屬管道相連,從箱底開始計算,分辨計算箱子與金屬管子的水平長度和垂直長度,金屬管子的標高查找給排水、采暖圖集,計算高差。套用接地跨接線子目
2012-08-28 09:54:02
等電位端子箱套等電位端子箱子目,40*4扁鋼套室內接地母線子目 補充: 依據施工圖計算保護鋼管,引入室內架空或埋地的金屬管道到總等電位箱的長度
2012-08-28 09:28:33
根據圖示位置,等電位端子箱MEB采用-40*4扁鋼與總給水,采暖,天然氣管等金屬管道相連,計算他們之間的垂直距離和水平距離
2012-08-28 09:34:40
根據平面圖,按照實際的長度計算,注意立面的工程量和預留的部分,
2012-08-28 09:20:02
MEB用小型接線箱安裝子目。 連接用接地母線子目計算。
2012-08-28 09:12:38
算一個MEB等電位箱子。套接線箱的子目。(定額防雷接地寫的很清楚)40*4的按延長米計算,套接地母線的子目。
2012-08-28 09:55:23
MEB等電位端子箱套用接線箱子目;采用-40*4扁鋼與總給水,采暖,天然氣管等金屬管道相連這個屬于接地跨接線,所以套用接地跨接線子目。 接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。 接地線跨接線安裝: 可分為接地跨接線、構架接地和鋼鋁窗接地。 箱子你應該會的,主要說一下接地跨接線,接地跨接線套價的時候是按“處”計算的,一般情況下呢定額中的扁鋼含量是夠用的,你可以看看定額接地跨接線子母!
2012-08-28 09:33:32
等電位端子箱MEB采用-40*4扁鋼與總給水,采暖,天然氣管等金屬管道相連,根據圖紙計算聯接線的水平長度加上垂直長度。套用室內接地母線。MEB埋墻暗裝,底距地0.5m,計算個數,分總等電位箱和分等電位箱。套用電氣安裝端子箱。
2012-08-29 12:53:40
入戶電纜及其保護鋼管,引入室內架空或埋地的金屬管道在入戶處均要與防雷電感應接地裝置相連,這塊單獨計算按“處”計算工程量,套用接地跨接線定額子目。連接母線-40*4扁鋼按延長米計算工程量套用接地母線敷設定額子目。
2012-08-29 06:06:43
