10****@qq.com 2012-08-28 06:52:16 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1041查看 7回答
給排水、消防算量
正常設計圖紙,給排水、消防在同一張圖上,要區分開來算量應如何設置???(給排水的量;消防的量)問題補充:在同一張圖紙上怎么拆分???? 消防水源及給水水源都接同一水源又該怎么識別消防及給水系統的工作量呢???
(7)
已采納可以隱藏選擇的圖元啊,給排水和消防在同一張圖紙上,但是肯定是不同的圖層,算給排水是把消防隱藏了
2012-08-28 21:55:47
建議你安裝系統分開建立工程再導入所對應的圖紙后識別為好。
2012-08-29 00:21:08
你的先把消防的圖紙和給排水的圖紙分開,然后分別算量,要不然會重復算量,
2012-08-28 09:03:23
先拆分開來,再導入。
2012-08-28 07:24:39
拆分圖紙,按專業
2012-08-28 11:22:49
可以先把圖紙分割一下,在分別算量
2012-08-28 11:55:05
必須把圖紙分開。用W鍵,再回車,會有一個窗口,再按選擇對象,再選擇需要分割的圖紙,右鍵確認,另存為一個新建文件夾里面。然后再重新導入,就可以了。消防水源和給水水源應該都是鋼管,卡箍連接,一般是消防專業做,所以其工作量可以納入消防里面。
2012-08-30 14:42:42
