10****@qq.com 2012-08-28 06:52:16 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1796查看 7回答
給排水、消防算量
正常設(shè)計圖紙,給排水、消防在同一張圖上,要區(qū)分開來算量應(yīng)如何設(shè)置???(給排水的量;消防的量)問題補充:在同一張圖紙上怎么拆分???? 消防水源及給水水源都接同一水源又該怎么識別消防及給水系統(tǒng)的工作量呢???
(7)
已采納可以隱藏選擇的圖元啊,給排水和消防在同一張圖紙上,但是肯定是不同的圖層,算給排水是把消防隱藏了
2012-08-28 21:55:47
你的先把消防的圖紙和給排水的圖紙分開,然后分別算量,要不然會重復算量,
2012-08-28 09:03:23
建議你安裝系統(tǒng)分開建立工程再導入所對應(yīng)的圖紙后識別為好。
2012-08-29 00:21:07
先拆分開來,再導入。
2012-08-28 07:24:39
拆分圖紙,按專業(yè)
2012-08-28 11:22:49
必須把圖紙分開。用W鍵,再回車,會有一個窗口,再按選擇對象,再選擇需要分割的圖紙,右鍵確認,另存為一個新建文件夾里面。然后再重新導入,就可以了。消防水源和給水水源應(yīng)該都是鋼管,卡箍連接,一般是消防專業(yè)做,所以其工作量可以納入消防里面。
2012-08-30 14:42:41
可以先把圖紙分割一下,在分別算量
2012-08-28 11:55:05
